1 (2020-09-02 13:11:16 отредактировано RIN)
Тема: Дифф защита тр-ра 110/6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, должна ли работать дифф. защита тр-ра при замыкании на землю одной фазы КЛ-6кВ от тр-ра до ввода 6кВ в зоне ДЗТ.
Тр-р 35/6, звезда/треуг, 10МВА, реле РНТ565. В сети 6кВ ток ОЗЗ=20А
Re: Дифф защита тр-ра 110/6
RIN писал(а):
2020-09-02 13:08:33
А почему нет?! Если нейтраль 6 кВ изолированная (точнее её вообще нет т.к. треугольник ) и типа ток ОКЗ маленький, НО ток небаланса от токов Тр со стороны 35 кВ и 6 кВ будет большой за счёт существенного изменения разницы фаз между ними, что будет свидетельствовать о наличии КЗ в зоне действия ДЗТр и она должна сработать.
Мое мнение - вряд ли. 20 А слишком маленький ток.
ПАУтина писал(а):
2020-09-02 14:21:40
откуда там разница фаз? токи что до ОЗЗ, что после ОЗЗ останутся примерно теми же, в пределе, когда ток ОЗЗ=0, заземление 1й точки схемы токораспределения не меняет.
Тогда и ток небаланса, если он есть, останется примерно тем же.
А дифток 20 А - маловат.
Может, это двойное замыкание на землю было? Анамнез какой? Как развивались события? И, да, при ОЗЗ такое возможно, если в сети 6 кВ есть-таки заземлённая нейтраль (например, какого-то другого трансформатора).
В этих вопросах некомпетентен (моя специализация - сеть 220/110), но все же пока один вопрос: какая уставка реле то ли в токе срабатывания на стороне НН, то ли в наборе витков?
6 (2020-09-03 05:41:46 отредактировано andy_210568, причина: втору, а где стоят )
20 А на стороне 6 кВ это практически ничего, уставки там как правило на порядок выше
Диф. защита (РНТ-565) Wр=10, Wур1=0, Wур2=10, Ктт=300/5,  и 1000/5.
По факту диффзащита не сработала.
RIN писал(а):
2020-09-03 06:31:19
Т.е. по стороне 6кВ уставка по току срабатывания первичных 2000 А. Диф. защита не должна работать при ОЗЗ
RIN писал(а):
2020-09-03 06:31:19
Вот если бы она сработала, тогда бы были вопросы. А так о чем говорить то? Все в норме.
ОЗЗ заметили только по срабатыванию сигнализации и по киловольтметру ТН-6кВ секции, искали отключением ячеек секции. Долго. Просто ещё ни разу не было, чтобы ОЗЗ было в кабеле от тр-ра до ввода. Правда только осенью в том году заменили старый кабель на кабель из сшитого полиэтилена.
Начальство задаёт вопрос, должна ли была работать какая то из защит, на отключение выключателя 35кВ питающего тр-ра, в том числе ДЗТ.
Ясно, что таких защит нет, по ДЗТ было мнение, что она не должна работать, но были и сомнения, поэтому и задал вопрос.
Из переписки понятно, что чтобы ДЗТ сработала нужен ток кз в зоне срабатывания.
RIN писал(а):
2020-09-03 08:59:47
Слабая зацепка. Если кабель из сшитого полиэтилена, там, вроде бы,каждая фаза в своей жиле. И при неплотной укладке (разброс по окну ТТНП) было множество случаев неправильной работы ТЗНП линий. В применении к ДЗТ встречаю впервые. Впрочем, подумать нужно. Тем более, сейчас лечусь в санатории от множества болячек, попутно мой компьютер основательно приболел. Спасибо, хоть его оперативно вылечили.
