Тема: Дифф защита тр-ра 110/6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, должна ли работать дифф. защита тр-ра при замыкании на землю одной фазы КЛ-6кВ от тр-ра до ввода 6кВ в зоне ДЗТ.
Тр-р 35/6, звезда/треуг, 10МВА, реле РНТ565. В сети 6кВ ток ОЗЗ=20А
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Дифф защита тр-ра 110/6
А почему нет?! Если нейтраль 6 кВ изолированная (точнее её вообще нет т.к. треугольник ) и типа ток ОКЗ маленький, НО ток небаланса от токов Тр со стороны 35 кВ и 6 кВ будет большой за счёт существенного изменения разницы фаз между ними, что будет свидетельствовать о наличии КЗ в зоне действия ДЗТр и она должна сработать.
Мое мнение - вряд ли. 20 А слишком маленький ток.
откуда там разница фаз? токи что до ОЗЗ, что после ОЗЗ останутся примерно теми же, в пределе, когда ток ОЗЗ=0, заземление 1й точки схемы токораспределения не меняет.
Тогда и ток небаланса, если он есть, останется примерно тем же.
А дифток 20 А - маловат.
Может, это двойное замыкание на землю было? Анамнез какой? Как развивались события? И, да, при ОЗЗ такое возможно, если в сети 6 кВ есть-таки заземлённая нейтраль (например, какого-то другого трансформатора).
В этих вопросах некомпетентен (моя специализация - сеть 220/110), но все же пока один вопрос: какая уставка реле то ли в токе срабатывания на стороне НН, то ли в наборе витков?
20 А на стороне 6 кВ это практически ничего, уставки там как правило на порядок выше
Диф. защита (РНТ-565) Wр=10, Wур1=0, Wур2=10, Ктт=300/5, и 1000/5.
По факту диффзащита не сработала.
Т.е. по стороне 6кВ уставка по току срабатывания первичных 2000 А. Диф. защита не должна работать при ОЗЗ
Вот если бы она сработала, тогда бы были вопросы. А так о чем говорить то? Все в норме.
ОЗЗ заметили только по срабатыванию сигнализации и по киловольтметру ТН-6кВ секции, искали отключением ячеек секции. Долго. Просто ещё ни разу не было, чтобы ОЗЗ было в кабеле от тр-ра до ввода. Правда только осенью в том году заменили старый кабель на кабель из сшитого полиэтилена.
Начальство задаёт вопрос, должна ли была работать какая то из защит, на отключение выключателя 35кВ питающего тр-ра, в том числе ДЗТ.
Ясно, что таких защит нет, по ДЗТ было мнение, что она не должна работать, но были и сомнения, поэтому и задал вопрос.
Из переписки понятно, что чтобы ДЗТ сработала нужен ток кз в зоне срабатывания.
Слабая зацепка. Если кабель из сшитого полиэтилена, там, вроде бы,каждая фаза в своей жиле. И при неплотной укладке (разброс по окну ТТНП) было множество случаев неправильной работы ТЗНП линий. В применении к ДЗТ встречаю впервые. Впрочем, подумать нужно. Тем более, сейчас лечусь в санатории от множества болячек, попутно мой компьютер основательно приболел. Спасибо, хоть его оперативно вылечили.
