Re: Вывод из работы ТН.
1. Ремонт ТН 110-220 кВ, как правило, совмещать с ремонтом системы (секции) шин, к которой подключен ТН.
2. Цепи напряжения перевести на оставшийся в работе ТН.
3. Схема ПС, ДЗШ, УРОВ остаются по фиксированной схеме. При этом присоединения, включенные на СШ без ТН, – включены условно.
4. Вывести действие резервных защит трансформаторов, АТ и блоков генератор-трансформатор на отключение ШСВ (СВ) 110-220 кВ.
Мне кажется в данном документе речь идет об обычных указаниях при выводе СШ в ремонт, все присоединения переводятся на оставшуюся в работе (п.1). В таком в случае п. 4 какой-то бред, зачем выводить действия РЗА на ШСВ, если ШСВ и так отключен. Если мы теряем ТН при введенных в работу обеих СШ, то тогда однозначно надо выводить отключение ШСВ от РЗА присоединений. Ну а как быть с ДЗШ? При отключении СШ со "здоровым" ТН какие указания? Хорошо если стоят терминалы с какой нибудь аварийной ненаправленной неселективной МТЗ, вводимой при потере цепей напряжения и позволяющие сохранить присоединения в работе, а так последствия непредсказуемые.
