Тема: Шкаф основной ВЧ защиты типа ШЭ2607 008
Добрый день. Дано шкаф ШЭ2607 с терминалом БЭ2704 и приёмопередатчик  ПВЗУ-Е. Основная защита ДФЗ. Не совсем понимаю как происходит манипуляция и сравнение фаз? (клеммы на ПВЗУ-Е Х4:1,Х4:2 ОСФ и Х6:3, Х6:4 МАН пусты.)  ICQ/bc:help:
Защита осуществлена на трёх комплектах, остальные два комплекта выполнены на АВЗК-80 и АК-80 ДФЗ-201. ICQ/bv:write:
Re: Шкаф основной ВЧ защиты типа ШЭ2607 008
Так здесь на всех трех концах - ЭКРовские терминалы? Похоже, - долгоиграющая реконструкция.
Поищите на сайте производителя мануал на ПВЗУ-Е. Там приведена информация о привязке как к старым электромеханическим ДФЗ разныых типов, так и с МП УРЗА ЭКРА. Более-менее понятно.
Сейчас "сижу за решеткой в темнице сырой". На Кавминводах частично с учебной, частично с лечебной миссией на пару с полудохлым ноутбуком. Основная документация - дома.
Кстати, как там в части совместимости автоконтроля ПВЗУ-Е  и АВЗК-80? Вроде бы Уралэнергосервис сочетался законным браком с более новыми устройствами. С АВЗК-80 брак вроде так и не состоялся (вроде бы, основная проблема - ПРМ-600). А на трехконцевой линии с ДФЗ это очень уж как актуально.
Deni писал(а): ↑
2020-09-12 13:09:37
В МП ДФЗ манипулированный ВЧ сигнал получается путем пуска и снятия пуска ВЧП (на ПВЗУ должны быть задейстованы кл. Х5:1, Х5:4)
Long Live Rock'n'Roll
doro писал(а): ↑
2020-09-12 16:06:26
Терминал ЭКРА стоит только на одной ПС на ней и пост ПВЗУ-Е, на двух других старые на электромеханических реле панели ДФЗ-201 с постами АВЗК-80 и АК-80. Мануал есть и да в нем все расписано как привязывать ПВЗУ-Е к старым электромеханическим панелям и как к терминалу ЭКРА, вот только не понятно как происходит манипуляция и сравнения фаз в терминале ЭКРА с ПВЗУ-Е. Цитирую ответ ЭКРЫ : « манипуляция и сравнение фаз происходит в терминале», а как конкретно не понятно и почему выхода ПВЗУ-Е идущие к ОСФ и МАНИПУЛЯЦИЮ остаются пустыми. По поводу автоконтроля конкретно на этой линии он работает не пойми как, а именно первый не видит третьего, второй не видит первого и третего, третий всех видит, сигнализация проходит с задержкам или вовсе отсутствует (те прошёл пуск а один из комплектов его не увидел).  Есть другая линия там два комплекта: первый ПВЗУ-Е с электромеханической панелью ДФЗ-201, второй АВЗК-80, АК-80 с электромеханической панелью ДФЗ-201 проблем с автоконтролем нет, единственное выскакивает сигнализация «неисправность ВЧ поста» при нажатии кнопки пуск на ПВЗУ-Е.
doro писал(а): ↑
2020-09-12 16:06:26
АК работает исправно. УЭС выпускал специальную прошивку для пзву-е для таких случаев.
High_Voltage писал(а): ↑
2020-09-12 16:49:53
Вот значит как, а как с органом сравнения фаз?
7 (2020-09-13 12:59:08 отредактировано High_Voltage)
ВЧП подключается к МП ДФЗ как к НВЧЗ, выход Х5:4 ПРМ ППЗ подключается к ДВ №17 терминала.
В нормальном режиме ДВ №17 находится под напряжением и сработан, когда прилетает пачка напряжение с ДВ снимается и он возвращается, когда появляется пауза в ВЧ сигнале, ДВ снова срабатывает и т.д.http://rzia.ru/uploads/images/7448/899192011388ccd170a7dd8a08470a56.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/899192011388ccd170a7dd8a08470a56.png
8 (2020-09-13 15:23:50 отредактировано stardust)
Deni писал(а): ↑
2020-09-12 21:15:03
В ДФЗ манипуляция и сравнение фаз тоже осуществляются в комплектах защиты.
Просто под полупроводниковые защиты в ПВЗУ-Е используются быстродействующие полупроводниковые выходы, а не релейные. Т.е. там все так же (поячти так же), но задействуются другие клеммы в ПВЗУ-Е. И это выбирается при конфигурировании ВЧ передатчика.
