Тема: ПДЭ-2003 на односторонне включенной линии
Добрый день, коллеги! Хотел услышать ваше мнение: допускается ли работа ПДЭ-2003 на односторонне включенной линии, не может ли существовать риск ее излишней работа при внешних КЗ из-за несимметрии емкостных токов на длинной линии?
2 (2020-09-14 09:12:27 отредактировано Bogatikov)
Re: ПДЭ-2003 на односторонне включенной линии
Прекрасный вопрос (без сарказма).
Допускается, но с ограничениями. Почитайте серьёзную инструкцию, которую много лет назад до меня писали.
ПДЭ-2003 и ДФЗ.doc 429 Кб, 75 скачиваний с 2020-09-14
Vverh писал(а): ↑
2020-09-14 08:59:01
Не большой знаток этой панели, поэтому ИМХО:
При односторонне включенной ВЛ в РМ будет компенсироваться половина емкостного тока, а попадать в защиту будет полный емкостной ток (т.е. половину емкостного тока РМ почувствует).
Поэтому при внешнем КЗ и появлении несимметрии емкостных токов угол между U2 и I2 составит 270 гр. и РМ сработает (см. ВД для КЗ на ф.А).
Полукомплект на отключенном конце ВЛ будет молчать, т.к. РТмин не будет сработано.http://rzia.ru/uploads/images/7448/74c91e06c442912608ec2db3245c16e9.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/74c91e06c442912608ec2db3245c16e9.png
Long Live Rock'n'Roll
Bogatikov писал(а): ↑
2020-09-14 09:11:26
Документ действительно заслуживает внимания и некоторые откровения из него я для себя почерпнул, спасибо, но к сожалению ответа на свой вопрос я там не нашел.
Добавлено: 2020-09-25 19:18:57
High_Voltage писал(а): ↑
2020-09-14 11:29:14
Попробовал смоделировать этот режим, как будто бы Вы правы, и направление РНМОП будет в сторону срабатывания при внешнем КЗ, однако, чтобы оно все-таки сработало (отключающее) емкостные токи токи должны быть очень большими (с учетом того, как Вы справедлива написали, они еще будут компенсироваться наполовину УКЕТ). Видимо в большинстве случаев все-таки не будет хватать чувствительности для того, чтобы линия отключилась.
5 (2020-10-08 23:15:04 отредактировано arco)
Vverh писал(а): ↑
2020-09-14 08:59:01
Вопрос интересный, давайте порассуждаем. В реле мощности обратной последовательности  задается порог срабатывания по току и напряжению. Если одна из составляющих меньше этого порога, реле мощности не будет работать. Оценим величины напряжения и тока обратной последовательности в защите односторонне включенной ВЛ.
Из теории метода симметричных составляюших:
U2=1/3(UA+a^2* UB+a* UС)
I2=1/3(IA+a^2* IB+a* IС)
Например, при близком 1 фазном КЗ фазы С,  Uc=0 получаем
U2=1/3(UA+a^2* UB)
I2=1/3(IA+a^2* IB)
Если выполнить векторное сложение правой части уравнения, то величины составляющих обратной последовательности  будут равны 1/3 фазного напряжения (тока):
U2=1/3*UA
I2=1/3*IA
Таким образом, при близком 1 фазном КЗ величины напряжения/ тока обратных последовательностей меньше фазных в 3 раза. Составляющая U2 неизменна и достаточна для работы РМ2. Составляющая I2 зависит от длины ВЛ, и  связана с емкостным током следующей  зависимостью:   I2=1/3* 0,5* Iемк.=1/6*Iемк..
Коэффициент 0,5  обусловлен наличием компенсации емкостного тока половины длины ВЛ.
Например, при уставке I2от.=100А,  и 1 фазном внешнем КЗ, РМ2от.  сработает при емкостном токе 600А, что составляет примерно 500 км линии 500 кВ. НО, еще существуют другие виды КЗ, попробуйте самостоятельно оценить  I2 при 2-х фазных и 2-х фазных КЗ на землю.
