1 (2020-09-15 19:20:18 отредактировано sonoff)
Тема: ДЗТ и ТСН
Здравствйте, уважаемые знатоки!
В поиске не смог найти подходящей темы, поэтому прошу помочь.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/15/7f6c849173e32a3a9472f092038998d9-full.jpg https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/15/7f6c849173e32a3a9472f092038998d9-full.jpg
Как правило, на какой группе ТТ размещается обмотка ДЗТ и почему?
Если на ТТ1, получается, можно пренебречь током ТСН?
Если на ТТ2, то как себя поведет ДЗТ при КЗ на ТСН?
2 (2020-09-15 21:22:57 отредактировано antonpalchikov01011990)
Re: ДЗТ и ТСН
Правильней подключить к тт1, тогда ТСН будет в зоне дзт. Судя по схеме это 6-10 КВ, токи номинальные ТСН при , например 100ква, будут несколько ампер. Дзт от таких небалансов надёжно отстроенная.
Re: ДЗТ и ТСН
Однозначно надо ДЗТ подключать к ТТ2, т.к. при любом чихе за ТСН-1 гарантированно будет срабатывать ДЗТ.
4 (2020-09-16 15:11:58 отредактировано doro)
Re: ДЗТ и ТСН
Не нужно быть столь категоричным. Для случая КЗ за ТСН внесите его сопротивление в схему замещения, и будет Вам счастье и покой.
Другое дело, КЗ на стороне ВН ТСН - игра в догонялку между предохранителями ТСН и ДЗТ. Вполне вероятно, что ДЗТ перегонит, но есть какой-то вариант подходящей нам работе.
Кстати, нам такое в свое время и не снилось - 4 керна ТТ. И проблем таких не было. ТСН на шинном мосту всегла попадал в зону действия ДЗТ.
Re: ДЗТ и ТСН
sonoff писал(а): ↑
2020-09-15 19:19:57
Как раз в случае ток ТСН будет складываться с током небаланса ДЗТ.
Однозначно надо подключиться к ТТ1 и при расчете тока срабатывания ДЗТ добавить условие (кроме остальных): отстроится от тока к.з. за ТСН.
Re: ДЗТ и ТСН
Думаю при соотношении  мощностей т1/тсн1 100/1 проблем с тт1 на дзт не будет вовсе.
