Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-10 15:47:03
Там похоже колоссальный комплекс проблем, который повреждением измерительных трансформаторов не оправдаешь.
На основе какой информации Вы пришли к такому радикальному выводу?
Re: БелАЭС
n00buK писал(а):
2020-11-10 15:48:55
А посмотрите послужной список НиАЭПа.
Армянская АЭС достойна уважения, а больше там особо гордиться не чем, включая подбор персонала. Хорошо помню, как лет 5-7 назад набирали туда персонал. Кого видел шли на зарплату, а не на работу, а этого для качественной работы в наше время и нашей стране не достаточно.
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-09 21:37:08
Интересно наблюдать за этой станцией. Она как цветной дисплей, последнего поколения, установленный в лампово-транзисторный телевизор, конца 80-х годов, взамен электронно-лучевой трубки.
Извиняюсь за...., но для чего этот опус. Если не в теме, то узнайте сначала, что еще на стадии проектирования самой АЭС параллельно шел проект выдачи мощности, который предусматривал много пунктов. В разрезе вопроса - строительства новой ПС-330 Поставы,  реконструкция ВЛ 330 с установкой высотных опор, новые линии 330кВ; замена РЗА, ПА на существующих ПС; реконструкция РУ-330 существующих ПС и много чего ещё... Все выполнено. Так что про ламповый телевизор и цветной дисплей не надо.
24 (2020-11-10 16:08:03 отредактировано Lekarь)
Re: БелАЭС
Саня писал(а):
2020-11-10 16:02:48
Не сказать, что совсем в теме, но когда стройка уже шла, кое-где бывал. Отсюда и опус. Бывал именно на ключевых объектах. Не впечатлило. Да и результат сегодняшней работы говорит сам за себя.
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-10 16:06:11
Тогда, если можно по подробнее, ближе к технике и людям. Спасибо.
Добавлено: 2020-11-10 16:16:49
Lekarь писал(а):
2020-11-10 16:06:11
Так результат еще как бы в впереди. Еще только испытания на энергоблоке ст.№1.
Re: БелАЭС
Саня писал(а):
2020-11-10 16:11:06
Просто как пример, не для БелАЭС, а для отстраненной АЭС - проектировщик в проекте планировал в одном кабельном канале взаиморезервируемые кабельные линии напряжения  6 - 10 кВ, для ТП СН, которые специально разносились по разным частям станции, для обеспечения живучести некоторых механизмов СН.
На мой вопрос, если бетонная крышка упадет или трактор заедет на рядом лежащие кабели и повредит сразу оба источника - отвечает, да ладно, как она упадет))) Такое качество работы.
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-10 16:23:05
1. АЭС выполнена по ТИПОВОМУ проекту. 2. Схема выдачи мощности? Возможно есть огрехи, но их не много. Скелет живуч, после обкатки поедет нормально. 3. Персонал на основных местах (реактор, радиационная защита....) бывшие работники Игналины, Чернобыля и др. союзных АЭС.
В чем ламповость телевизора и суперсовременного дисплея????
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-10 16:01:13
Над станцией работал далеко не один НиАЭП. Кстати, последний уже вошел в состав ИК АСЭ.
Re: БелАЭС
ТНы случайно не китайские?
Re: БелАЭС
Мне известны следующие причины повреждения ТН:
1. Масло то ли упустили, то ли прокисло
2. Витковое замыкание в обмотке, при ТО не диагностируется
3. Резонансные явления, сие может прояснить повреждение нескольких ТН.
В последнем случае науку привлекать нужно с предоставлением большего объема информации, чем здесь приведена.
А СМИ здесь чем меньше знают, тем проще расследование.
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-10 18:52:10
наука привлекалась
ru.2018.4.3.3.pdf 736.79 Кб, 50 скачиваний с 2020-11-10
32
Re: БелАЭС
Оно-то понятно, но не для конкретного случая (публикация 2018 года). А здесь нужны конкретные наблюдения для конкретного объекта.
Re: БелАЭС
"примерить" публикацию 2018 г к конкретному случаю не помешает
34
Re: БелАЭС
Саня писал(а):
2020-11-10 16:36:26
В том, что внутри АЭС и немного на смежных объектах цифровизация и автоматизация, а снаружи аналоговая информация.
А детально - в опорах, изоляторах, проводах, защитах, воздушных и масляных выключателях в основной сети, системах возбуждения, собственных нуждах, защитных заземлениях.
По поводу типового проекта - прошло несколько дней - и пошли отключения. И, что типового в типовом? Ничего. Кое-как сляпали и типовым назвали. Было бы продумано, качественно сделано и грамотное руководство - отключений бы не было.
Вообще жаль, что отключилось именно на станции. Хотелось бы, когда раскочегарили станцию, чтобы год без отключений прошел на зло вашим соседям. Но, увы.
Добавлено: 2020-11-10 22:10:36
doro писал(а):
2020-11-10 18:52:10
Он неделю всего в работе был. С чего ему киснуть? Наверняка испытания проходил перед подачей рабочего напряжения.
35
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-10 18:52:10
- ток и мощность ХХ - не дают сведения о витковом замыкании?
36 (2020-11-10 20:39:01 отредактировано n00buK)
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-10 20:10:36
Это всего лишь Ваши домыслы. Нулевая аварийность при приемлимых затратах недостижима  в принципе.
37 (2020-11-10 20:43:28 отредактировано doro)
Re: БелАЭС
Пользователь писал(а):
2020-11-10 20:15:45
Почитайте документ "Объем и нормы испытаний электрооборудования" Там таких требований нет.
Lekarь писал(а):
2020-11-10 20:10:36
Самый кошмарный случай в моей биографии. ТН-500 бабахнул в первую ночь после постановки под напряжение. Если бы я был в это время поближе, некому было бы эту печальную историю изложить. Всего лишь масломерное стекло (точнее, стекло воздушного фильтра) было разбито, а пробу масла перед постановкой под напряжение не удосужились взять.
38 (2020-11-10 20:51:33 отредактировано Lekarь)
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-10 20:38:36
Самый кошмарный случай в моей биографии. ТН-500 бабахнул в первую ночь после постановки под напряжение. Если бы я был в это время поближе, некому было бы эту печальную историю изложить. Всего лишь масломерное стекло было разбито, а пробу масла перед постановкой под напряжение не удосужились взять.
А как узнали после повреждения, что оно было разбито, а не разбилось после взрыва?
Добавлено: 2020-11-10 22:49:16
n00buK писал(а):
2020-11-10 20:38:25
Конечно мои домыслы. И у меня бывало и бывает, что при включении бабахает. Но себя то не обманешь. И это для Вас я также скажу, что нулевая аварйиность недостижима, и вы в это поверите. Однако в своей голове, я то знаю, что очень даже достижима (и причины почему бабахает знаю почти наверняка), и для снижения отключений надо работать.
39
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-10 18:52:10
Вроде речь шла про ТН ГЕНЕРАТОРНОГО напряжения. Если это так, то они сейчас для этого уровня сплошь с ЛИТОЙ изоляцией, какое там масло?
Я уже в каких-то темах писал, у нас при реконструкции блоков начали взрываться ЗНОЛ 20 производства СЗТТ, 15 (!) случаев. Причина была неофициально подтверждена производителем - мы попали в период, когда какой то "умник" решил снизить толщину изоляции м/у слоями. В 2012г. они типа одумались. Но мы тупо заменили всю их продукцию на калужские ТН-ы, пока полет нормальный. Я к тому, что сейчас и китайцев не надо. свои так нагадят, что замучаешься оттираться...
40
Re: БелАЭС
andy_210568 писал(а):
2020-11-11 07:40:54
мы попали в период, когда какой то "умник" решил снизить толщину изоляции м/у слоями. .
Причина повреждений какая была - пробой изоляции или охлаждение трансформатора?
Когда они начали повреждаться, вы тепловизором их не сканировали, те которые еще были нормальные?
