Тема: Опробование струйного реле URF-25
Всем доброго времени суток.
У меня есть некоторое недопонимание по следующим моментам.
Срабатывание реле URF-25 происходит при нажатии кнопки устройства контроля-возврата до упора.
А когда я вытяну кнопку в исходное положение, то должно ли это действие привести к возврату пластины в нормальное положение и размыканию геркона?
Или мне необходимо после опробования вытянуть кнопку, а затем снова нажать до половины хода, чтобы произвести возврат реле?
Есть ли вероятность, что поле нажатия кнопки до упора произойдет её "залипание" в этом положении? Это же будет катастрофа!!!
Re: Опробование струйного реле URF-25
Барсучара писал(а):
2020-11-15 19:40:11
Да
Барсучара писал(а):
2020-11-15 19:40:11
Нет
Барсучара писал(а):
2020-11-15 19:40:11
Да
Барсучара писал(а):
2020-11-15 19:40:11
Не встречал в своей практике таких случаев. Кроме того, при проведении опробования контролируется срабатывание/возврат контактов реле при помощи тестера (прозвонки).
Нашёл в сети инструкцию с картинками. в т.ч. и URF-25/10. То, что вы называете "кнопкой" на самом деле - толкатель. Он действует на подвижную систему реле, заклинить, наверное, может ... но это всё-таки немецкое реле, едва ли. И там, да, до половины - срабатывание, до отказа и отпустить - возврат в исходное состояние. Помню, что рисовал прямо в журнале дежурным.
4294817857 газовая защита.pdf 2.66 Мб, 17 скачиваний с 2020-11-16
