Тема: О применении дистанционных защит в сетях 6-35 кВ
Добрый день коллеги. Задался вопросом почему сейчас не применяют (не распространена) дистанционную защиту в сетях 6-35 кВ? Понятно, что раньше она стоила дороже токовых реле и была технически сложнее. Но ведь сейчас на дворе 21 век и ранее простые токовые защиты выполняют на современных принципах построения защиты, используют микропроцессоры с построением сложной внутренней логикой. Сейчас и дистанционную защиту выполняют на таком же принципе, что и токовые защиты используют микропроцессоры с построением внутренней логики. Так, что они по своим принципам технически сложные защиты. По цене тоже не совсем понятно, почему дистанционная защита стоит дороже обычных микропроцессорных токовых защит? Ведь стоимость элементной базы отличается не в разы. Так почему же стоимость защит в разы отличается? Ведь применения дистанционной защиты в сетях 6-35 кВ позволит уменьшить время отключения поврежденного элемента. Например 1 ступень ДЗ отключит КЗ с выдержкой времени близкой нулю. А ведь она защищает 85% всей линии. А токовая отсечка защищает 20% всей линии и чаще всего не эффективна (ее не выставляют), конечно можно сказать что в блоке линия-трансформатор она защитит всю линию. Но сколько таких линий в городских сетях? А как защитить линии идущие к РП? Правильно МТЗ при этом выдержка времени определится по ступенчатому принципу, чем дальше защита от потребителя (нагрузки) тем время будет больше. А ток КЗ протекающий по не поврежденным линиям приводит к старению изоляции кабеля. Чем больше время протекания тока тем выше вероятность КЗ на не поврежденном участке.
Так не пора ли уже начать отказываться от токовых защит, в пользу более совещённых дистанционных защит? Ведь сегодня мы в редких случаях применяем электромеханические реле. В основном это микропроцессорные защиты. Я конечно понимаю, что мы с Вами используем руководящие указания 60 годов, что большинство норм уже устарело и требуют внесений изменений. Но это же не повод останавливаться в применении защит более совещенных. Если посмотреть как в сетях 110 кВ и выше развивались ДЗ. Сначала были круговые характеристики, потом появились по форме треугольники и потом сложные фигуры с вырезами под нагрузку. Не остановились на использовании только круговых характеристиках.
