Тема: Рассчитаны ли РТ-40 на применение в цепях 380В?
Здравствуйте,
Рассчитаны ли РТ-40 на применение в цепях 380В (включительно)?
На сайте ЧЭАЗа сказано: Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А:   - в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W 60 - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА 300
Соответственно реле может применять как в цепях постоянного тока так и переменного. Правильно?
напряжение в цепях переменного тока не более 250В или можно применять в цепях до 380В тоже?
Re: Рассчитаны ли РТ-40 на применение в цепях 380В?
Сложный вопрос. Все наши реле могут работать в сети до 1000 В. Могут ли коммутировать цепи напряжением 380 В? Я бы не рекомендовал. Предназначены для работы в сети переменного тока. Пару раз применял для сети постоянного тока. Геморрой в настройке характеристик еще тот.
AK21rus писал(а): ↑
2020-11-19 16:26:59
Вопрос про использование в цепи 380В контактов реле, или токовых обмоток?
AK21rus писал(а): ↑
2020-11-19 16:26:59
Что такое "W 60" и "VА 300" ?
100Ампер писал(а): ↑
2020-11-19 21:41:36
Если правильно понимаю, Мощность нагрузки, коммутируемая контактами реле, 60 Вт в цепях постоянного тока, и 300 ВА в цепях переменного тока?
Так криво с сайта информация копируется.
http://rzia.ru/uploads/images/9564/d49839f97ced3b1182eede4d508d1a32.png http://rzia.ru/uploads/images/9564/d49839f97ced3b1182eede4d508d1a32.png
AK21rus писал(а): ↑
2020-11-19 16:26:59
Скажу кратко - рассчитаны. Изоляция катушки относительно магнитопровода, изоляция контактов относительно остова и между собой без проблем выдерживает напряжение до 1000В. Но если вы спрашиваете про коммутирование контактами реле магнитного пускателя n-ой величины, то нет.
Саня писал(а): ↑
2020-11-25 15:33:18
Насколько мне известно, то изоляция может выдерживать в течение минуты до 2кВ 50Гц (при первой проверке, с каждый разом уменьшается на 10-15%), а по контактам только 500В?
AK21rus писал(а): ↑
2020-11-26 07:53:54
При проведении профвосстановления производится измерение сопротивления оперцепей на 2500В. Никогда контактные группы РТ-40 и прочих динозавров не исключали из схемы при мегерении.
Саня писал(а): ↑
2020-11-26 16:41:12
сопротивление или прочность изоляции? на реальных объектах мне еще не доводилось работать, больше теоретик
AK21rus писал(а): ↑
2020-11-19 16:26:59
Не совсем понятно как использовать?! Катушку вообще без проблем РТ-40/200!, а вот контакты?, что собрались коммутировать то? Двигатель?! можно и не пытаться сгорят к едренефене, тем более если на отключение, хоть и переменный ток.
