Тема: Помехи в АВЗК-80 и отказ ПДЭ-2003
Добрый день, коллеги! Нужен совет от знающих людей. Ситуация такая:
при КЗ на линии (С0) в ВЧ канале возникает помеха что приводит к:
1. Отказу НДЗ со стороны ПС А. Фаза С отключается ТЗНП
2. Излишнему отключению 3 фаз в цикле ОАПВ (срыву) со стороны ПС Б
3. Доотключению 3-х фаз со стороны ПС А при приеме команды ТУ при отключении 3-х фаз.
4.Неуспешное УТАПВ со стороны ПС Б.
Помеху видим только от начала КЗ до повторного отключения линии в результате УТАПВ со стороны ПС Б.
Вопрос: чем может быть вызвана такая помеха при КЗ?
Re: Помехи в АВЗК-80 и отказ ПДЭ-2003
Для анализа таких отключений нужны как минимум регистрограммы с двух сторон в оригинальном формате
arco писал(а): ↑
2020-12-17 16:58:38
вопрос скорее в целом про опыт эксплуатации, а не причину помехи в данном конкретном случае (да и как ее из осцилограммы выявить?). Чуть позже если дойдут руки "анонимизирую" осциллограммы и приложу.
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 16:42:13
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 18:26:53
Только, пожалуйста не запутывайте нас  такими вопросами, а вначале сформулируйте их однозначно. И еще очень мало сведений:
Какой класс напряжения ВЛ, длина линии, наличие ШР,тип защит
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 18:26:53
Главное, что бы в результате анонимности не упустить важные детали.
Из собственного опыта. АВЗК-80 последней пятилетки прошлого века имели отвратительную помехоустойчивость, ловили каждую операцию шинным разъединителем - хоть на собственной линии, так и на любом другом присоединении своего ОРУ. Старшие "братья" таковыми проблемами не страдали. К проблеме подключился талантливый монтер моей бригады. Раскопал: монтаж плат был двусторонним. Более старые пропаивались с обеих сторон, более молодые - с одной. В одно ТО в объеме восстановления прошелся паяльником, проблемы снялись. Но вот представители вышестоящего органа завозмущались. Неделя на восстановление ДФЗ - больно жирно, трех дней хватит. Ну и имели, что имели. Две параллельные линии, близнецы-братья. Там, где пропаяли, проблемы снялись, где не успели (в объем техобслуживания и другие компоненты входят), - остались.
Собственно, регистограмма в любом случае будет интересна.
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 16:42:13
     При любом КЗ возникает помеха в ВЧ тракте, а если КЗ на обработанной фазе то тем более. В связи с чем все посты должны отвечать требованиям помехозащищенности.
Когда попадаются на объектах такие мастодонты как АВЗК-80, работающие до сих пор, всегда обращаю внимание на заводской номер и год их выпуска.
     Чаще встречались 86-87-х годов, и вызывало удивление, что они еще служат верой и правдой. Для таких устройств, проработавших по 33-34 года, при среднем (заявленном) сроке службы 12-ть лет, требуется полная ревизия блоков, а лучше замена самого аппарата.
      Как минимум меняйте все электролиты/конденсаторы на импорт, как в схеме вторичного питания (частый отказ - потеря емкости), так и в остальных цепях приемной части.
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 16:42:13
Интересно, как Вы видите помехи?
Добавлено: 2020-12-18 09:55:54
RemezV писал(а): ↑
2020-12-17 22:37:02
При любом КЗ возникает помеха в ВЧ тракте, ...
Весьма спорное утверждение. Верно на 100% для сетей с изолированной нейтралью при ОЗЗ.
8 (2020-12-18 09:19:37 отредактировано Bogatikov)
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 16:42:13
Чем угодно. Примеров - вагон и маленькая тележка.
Это первичный вопрос, АВЗК тут ни при чём.
Этот вопрос обсуждался давно
ДФЗ vs НВЧЗ
11aug133.825 134.54 Кб, 15 скачиваний с 2020-12-18
15aug195.131 134.65 Кб, 7 скачиваний с 2020-12-18
А понял, что это - файлы АУРА. В связи со сменой компьютера с ходу открыть не могу. Нельзя ли перевести в Comtrade, дабы открывать первым попавшимся просмотрщиком?
АУРА.rar 97.76 Кб, 13 скачиваний с 2020-12-18
Vverh писал(а): ↑
2020-12-17 16:42:13
Судя по описанию очень похоже, что на Вашей ВЛ грозотрос заземлен только по концам ВЛ, а на каждой опоре есть искровые промежутки на грозотросе. Возможно КЗ вызвал либо обрыв грозотроса, либо обрыв гирлянды в ф.С.
Здравствуйте, время прошло, причину и характер КЗ установили?
