Re: Cтандарт по установке ключей и кнопок управления.
Когда работал в эксплуатации на ТЭЦ, переключатели управления у нас были двухпозиционные с самовозвратом типа ПМОВ, при этом включить выключатель поворот направо, отключить налево, при включении загоралась красная лампа, а при отключении зеленая. Потом работая в наладке встречал еще вариант, где при включении загоралась зеленая лампа, а при отключении красная (в том числе на объектах генерации мосэнерго такое встречал), но чтоб все было перевернуто " с ног на голову" такого не встречал. Это какой-то "треш", полностью поддерживаю комментарий касательно привычек дежурного персонала. При таком раскладе, ошибок точно не избежать.
22 (2020-12-21 21:58:50 отредактировано shf_05)
1. Не путайте цвет ламп и кнопок.
2. по вопросам цветов у ФСК - смотрите стандарт на типовые шкафы РЗА ФСК. http://digitalsubstation.com/blog/2020/ … -i-asu-tp/
на станках точно знаю - красная СТОП, черная - включить. аварийный СТОП на электроустановках - красный гриб. https://www.google.com/search?q=кнопка+ … mp;bih=970
ГОСТ 12.2.124-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности
7.13 В зависимости от назначения кнопочных органов управления следует применять толкатели - приводные элементы:
- аварийного отключения - красного цвета, увеличенного размера по сравнению с другими кнопками;
- пуска при оперативном управлении - черного цвета;
- пуска, связанного с подготовительными операциями, - зеленого цвета.
также советую ГОСТ 22614-77, ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) и ссылки оттуда.
23 (2020-12-21 22:36:55 отредактировано Lekarь)
shf_05 писал(а): ↑
2020-12-21 21:47:02
Как бы продовольственное оборудование тут не очень к месту, как и станки. Хотя последние ближе.
При этом, в бланке переключений или программе переключений написано "Включить выключатель такой-то". И ни разу я не видел бланка переключений или программы "Нажать на черную кнопку выключателя такого-то". Если видели, то поделитесь такими бланками.
Далее. Уж если заговорили про цвет кнопок. В КРУ часто бывает, что и кнопки включения и отключения есть, а есть к ним кнопка аварийного отключения, воздействия на привод.
Если у вас две красных кнопки, то в стрессовой ситуации, вы и оперативник также будете нажимать на две кнопки.
Сегодня колпачки лампочек и кнопок схожи по размерам и форме. После пяти лет работы, при хорошем освещении и лампочка и кнопка красные - примерно одинаково выглядят. При длительных переключениях, начинаешь переставать различать, где лампочка и где кнопка. Все это вместе ведет к ошибкам и авариям.
Кнопки - это элементы управления и они не должны отвлекать от сигнализации. Лучше их делать черными. Можно белыми, но на них будет видна грязь. А вот надписи должны быть четкими и хорошо читаемыми.
Соглашусь, что кнопка аварийного отключения - может быть и должна быть особенная, но одна должна быть одна такая.
спасибо отличный ликбез про дежурных!
ваши бы слова и производителям в уши. многие низковольтные аппараты международного выпуска как раз страдают универсальностью. они и для хлебопечки и для индукционной печки и для электростанции у них. а еще много вариантов кнопок у асушников (промышленность в целом).
красная кнопка одна и нажимать ее надо в крайнем случае.
кнопки управления абсолютно с вами согласен. никакой красноты не надо.
по форме надо делать разные кнопки и лампы.
Возвращаюсь к обсуждению.
l_yuriy писал(а): ↑
2020-11-25 13:31:10
Потому, что приходит дежурный при отключении линии, и , для приведения схемы в соответствие, жмёт левую кнопку. При этом включает выключатель на аварийный участок
Чтобы такого не происходило, необходимо соблюдать требования стандартов.
ГОСТ 21991-89 (МЭК 447-74) Оборудование электротехническое. Аппараты электрические. Направление движения органов управления.
Согласно п. 4.1 и таблицам 1, 2:
Включение электрической цепи - поворот рукоятки ключа по часовой стрелке или воздействие на кнопку справа или сверху;
Отключение электрической цепи - поворот рукоятки ключа против часовой стрелке или воздействие на кнопку слева или снизу.
В прошлый раз, когда участвовал в обсуждении указанный стандарт сходу не нашел.
И еще. Указанный стандарт допускает исключения:
п. 7 В обоснованных случаях, когда правила настоящего стандарта не могут быть применены (широко распространенная практика или по причине безопасности), направление результирующего действия, соответствующего воздействию, должно быть четко обозначено на органе управления или около него.
Хотя, четкие надписи должны быть всегда.
26 (2021-03-07 12:46:50 отредактировано l_yuriy)
evdbor писал(а): ↑
2021-03-07 11:05:34
Cпасибо за ГОСТы.
Ещё бы указать: на каком языке должны быть надписи.
Т.к. пишут на английском.(почему-то)
