Re: АВР в РУ-6 кВ на 3 ввода и 2 секционных - средствами Сириус-2В и С?
Рабочие ввода рассчитаны на полную нагрузку, а резервный - только на аварийную бронь
При этом схема на стороне 6 кВ выполнена для
Так в чем проблема - явный резерв, как на электропроизводстве. Один резервный кабель (на хх) резервирует двух рабочих
Для такого режима для 1 и 2 секции можно организовать АВР "2 в 1", что позволяю сделать терминалы "Сириус".
Если резервный ввод нормально отключен, то ТН секции 3 оказывается отключенным и выполнить контроль напряжения на этом вводе не представляется возможным. Можно организовать "слепой" АВР, но я бы так делать не стал. От такого решения больше вреда, чем пользы.
Отсутствие ТН до выключателей ввода не позволяет организовать АВР цепей управления "3 в 1", что позволило бы отказаться от установки ИБП и ограничиться буферными блоками с конденсаторами в цепи питания терминалов или ПЛК.
Установка "компьютерных" ИБП в качестве источника опертока не позволяет реализовать
аксимально простое и надежное техническое решение, не требующее грамотной эксплуатации как минимум на пять лет
так как ИБП с герметичными кислотными батареями прослужат около 1 года в некондиционируемом помещении.
