Drop_point писал(а): ↑2020-12-30 10:31:11
Насколько я понимаю, МТЗ трансформатора должна иметь чувствительность по току 1,5 при КЗ за трансформатором, МТЗ ввода - 1,5 в конце основной зоны действия. Из этих требований никак не может получиться, что у МТЗ трансформатора требуется более низкий ток срабатывания, чем у МТЗ вводов.
По приблизительному расчету уважаемого retriever, чувствительность МТЗ ВН при КЗ за трансформатором получается больше двух.
Да при сквозных двухфазных КЗ чувствительность МТЗ ВН будет 0,866*4000/1800 = 1,92
Где - 4000 А - минимальный ток КЗ на шинах 3,3 кВ приведенный к стороне 10,5 кВ и с учетом наихудшего с точки зрения чувствительности положения РПН
Но если мы отказываемся от пуска по напряжению, то
уставка МТЗ ВН по условию согласования с МТЗ НН
1,1*(1000+6300) = 8030 А
При переводе к ступени 10,5 кВ с учетом РПН уставка МТЗ ВН должна быть не меньше:
1,16*8030*3,3/10,5 = 2927 А
И уже в этом случае чувствительность МТЗ ВН будет:
0,866*4000/2927 = 1,18 < 1.5 т.е уже не удовлетворяет требованиям ПУЭ
Представленное выше значение ТКЗ на шинах 3,3 кВ - 11,3 кА соответствует току 3550 А по стороне 10,5 кВ, т.е еще меньше чем использованное при расчете чувствительности значение ТКЗ - 4000 А. И это еще не учтено положение РПН тр-ра
