1 (2020-12-30 09:01:16 отредактировано PunkStep)
Тема: Клеммник "Шинок" в КРУ
Подскажите пожалуйста есть ли регламентирующая документация где описано, что на клеммнеике в КРУ должно быть разделение между разными потенциалами либо группами шинок? т.е. например идут сначала шинки  +EC, +EY и т.д потом разделительная пластина или просто пустая клемма потом -EC, -EY и т.д. ну или +EC, -EC, разделитель +EY, -EY, разделитель и т.д.
Мне казалось я видел данное требование в ГОСТ но не могу сейчас найти. Может это я сам придумал?
Re: Клеммник "Шинок" в КРУ
См. требования ЭСП
8205тм-Т1 Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций
см. ПУЭ п. 3.4.15.
3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов.
На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.
При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным видам защит или других устройств одного присоединения, подача питания от полюсов оперативного тока через сборки зажимов, а также разводка этих цепей по панели должны быть выполнены независимо для каждого вида защит или устройств. Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не предусматриваются накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки зажимов; при этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять независимо для каждого вида защит. ¶
4 (2020-12-30 13:38:25 отредактировано nkulesh)
Документ документом ... Случайно замкнуть две соседние клеммы сейчас у вас едва ли получится, другое дело - очень просто подключить провод "не туда", особенно если клеммы невысокие (тонкие) и расположены так, что видите их "из-за угла". Шинки - обязательно две или три клеммы, так как по крайней мере две клеммы - это транзит, собственно "шина", и к ней подключается "спуск", отпайка в шкаф, релейный отсек КРУ и т.п. Клеммы с "шинкой" объединять штатной перемычкой, так, чтобы при подключении-отключении любой из жил контакт не терялся.  Подключение "спуска", отвода от шинок   должно быть по возможности удобно (размыканием перемычки, например) и наглядно. Не засовывайте это куда-нибудь в угол шкафа или отсека. Хорошо бы иметь "видимый разрыв"  между каждой шинкой, например, две клеммы +ШУ (+ЕС) и -ШУ (-ЕС)- пустая клемма - +ШС (+ЕН) и т.д. В старых КРУ разрывов не было, ну это и не было выполнено  обычными наборными зажимами.
evdbor писал(а): ↑
2020-12-30 10:00:37
См. требования ЭСП
Спасибо почитал. жаль что это н е стандарт и не ГОСТ.
LikeSilverRain писал(а): ↑
2020-12-30 11:50:46
см. ПУЭ п. 3.4.15.
Если этого придерживаться, то получается после каждой клеммы нужно ставить разделитель.
Добавлено: 2020-12-30 15:33:42
nkulesh писал(а): ↑
2020-12-30 13:36:11
Я ранее так и делал всегда, только это увеличивает количество клемм. зато наглядно. но на новой работе никак не могу убедить что это нужно делать. Вот и думал, что есть регламентирующий документ.
PunkStep писал(а): ↑
2020-12-30 15:33:42
Почему после каждой? Нужно разделить только питающие клеммы "+ШУ" и "-ШУ" например, а также цепи включения и отключения.
Что у клемм для ДВ, что для клемм выходных реле - для большинства цепей в нормально режиме не должно быть сработанного состояния, соответственно и напряжения там нет.
Как я понимаю, этот пункт применим для цепей, которые находятся постоянно под напряжением (ШУ, ШС, ШП и тд).
А зачем обязательно клемму "лишнюю" для разделения ставить? Есть же специальные разделители
Типа такогоhttp://rzia.ru/uploads/images/9634/f052e4640a6dccc4dfd107a5522f05e2.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/f052e4640a6dccc4dfd107a5522f05e2.jpg
Они бывают даже разных цветов и занимают меньше места, чем клемма (они тоньше).
А "+" и "-" вообще обычно стараются на противоположные стороны клеммников разносить.
2020-12-30 15:33:42
К сожалению, это единственные известные мне требования к НКУ. Обязательными указанные требования были только для организаций Минэнерго СССР.
МуРЗА писал(а): ↑
2020-12-30 17:26:32
это хорошо когда есть такой разделитель, на практике его нет - поэтому используют клемму
Надо понимать всю глубину наших глубин!
2020-12-30 08:57:40
Были случаи, когда клеммы закорачивали между собой.
Это плохо для опертока и цепей ТН.
Даже на современных клемниках при затяжке были случаи, когда клема продавливала тонкую перегородку.
Поэтому дополнительные меры не лишние.
Местные указания были.
Требований ПУЭ или ПТЭ не припомню.
В последних СТО ФСК на РШ стандартизировали для себя требования к шинкам оперативных цепей, можете туда заглянуть.
