Тема: Расшифровка уставки SIFANG CSC-100
Здравствуйте, коллеги.
Может кто-нибудь сталкивался с названием уставки №14 DeadVoltChkFailSyncChk в функции АПВ. Или хотя бы из общих соображений что это может быть.
В руководстве описание отсутствует.
IMG-56c7c276f1c1c317d5a3ae0b7147371d-V.jpg 99.03 Кб, 4 скачиваний с 2021-01-13
2 (2021-01-13 18:13:02 отредактировано МуРЗА)
Re: Расшифровка уставки SIFANG CSC-100
Нижний порог напряжения, ниже которого уже не проверяются условия синхронизма, скорее всего.
P.S. Хотя не, если уставка имеет значения 0 и 1, то скорее всего она определяет проверять ли синхронизм при "отсутствии" напряжения. А что это за устройство-то хоть?
3 (2021-01-13 20:45:50 отредактировано L1nX)
Sifang это #2 в китае после Nari...на их сайте есть РЭ, думаю из описания можно было разобраться...насколько помню 100ый терминал это вроде бы было устройство защиты и автоматики линии...на scribd.com есть РЭ
L1nX писал(а): ↑
2021-01-13 20:36:08
РЭ у меня есть и на английском и на русском. Как видно на фото, данный пункт отсутствует.
Добавлено: 2021-01-14 12:09:45
МуРЗА писал(а): ↑
2021-01-13 14:27:10
Если грубо переводить, то так. Хотя что означает это условие...
Да стандартная защита (ДЗЛ, КСЗ) и автоматика ВЛ 110-220 кВ
IMG_20210114_095930.jpg 547.57 Кб, 2 скачиваний с 2021-01-14
REFsiptotec писал(а): ↑
2021-01-13 14:10:08
Китайский английский может иметь свою специфику плюс спец термины плюс сокращения.
Требуйте перевод инструкции.
В вашем случае это похоже на контроль отсутствия напряжения при АПВ.
Как сообщили китайские коллеги, при отсутствии напряжения на ВЛ и шинах, идёт разрешение включения...
Добавлено: 2021-01-25 15:15:37
2021-01-14 17:00:07
При проверке АПВ выяснилось, что китайский коллега ошибается. Поэтому вопрос остается открытым
Интуитивно понятно, что речь идет о разрешении АПВ при отсутствии напряжения на обоих объединяемых элементах. В какой-то степени - это аналог старого доброго РКС. То ли приложены синхронные напряжения, то ли с обеих сторон напряжений нет. На последний случай предусматривается контроль наличия напряжения на одном из элементов. Вроде бы у ЭКРЫ есть функция "U или КС" на этот случай, но твердо не уверен.
8 (2021-01-25 15:48:13 отредактировано REFsiptotec)
Какие режимы присутствуют в устройстве:
1.SyncChkModeOn 1/0-КС
2.ChkDLLB 1/0 -отсутствие линии наличие шин
3.ChkLLDB 1/0 -отсутствие шин наличие линии
4.ChkDLDB 1/0 отсутствие шин и линии
5.DeadVoltChkFailSyncChk 1/0 -???
