Тема: Азот в выключателе
Скажите пожалуйста, для чего после заполнения маслом выключателя ВМТ-110Б в выключатель закачивают азот, создавая внутри повышенное давление ? Ведь в других выключателях как ВМГ-10 мы просто заливаем масло.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Азот в выключателе
Чтобы за счет давления создать нужные траектории и скорость движения масла во время гашения дуги при заданном расстоянии разрыва в фазе. Без давления, создаваемого азотом, масла вместо 200 кг, пришлось бы заливать 2 т, как в У-110, и соответственно пришлось бы увеличивать расстояние разрыва в фазе, для растяжения дуги, когда поток масла сможет охладить ствол дуги и она погаснет.
Спасибо)
Я то думал что в таких выключателях как МКП-110 большое количество масла используется конкретно для основной изоляции между токоведущими частями в дугогасительной камере и заземленным корпусом бака. Оказывается там не все так просто с гашением дуги.
Добавлено: 2021-01-17 20:04:47
Азот под давлением не только в выключатели закачивают, но и в высоковольтные вывода тр-ров.
Суть в том, что во первых масло служит как среда охлаждения, а при дуге выделяется большое количество энергии, а во вторых и это самое главное в данном случае, масло практически несжимаемо, поэтому при расхождении контактов возникает дуга, но она ни как не может как бы "раздвинуть" объём масла в котором она горит если выключатель будет заполнен только маслом, но при этом давление за счёт нагрева начинает резко расти, а вот если есть газ который имеет свойство сжиматься, то он способствует образованию движения масла, причём за счёт конструкции дугогасительной камеры образуются поперечные потоки масла, которые стремятся разорвать или растянуть дугу. (и охлаждение тоже эффективней).
Можно конечно создать движение масла за счёт рёбер или лопаток на подвижном контакте, но это усложнит его конструкцию, а также скажется на времени отключения, т.к. это будет дополнительное сопротивление для передвижения контакта. А так контакт не имеет практически ни какого сопротивления, а вот чем больше дуга, тем больше давление тем интенсивнее создаётся "перемешивание" масла.
NB не газ создаёт давление, давление создаётся нагревающимся дугой маслом, а газ уже позволяет двигаться нагретому маслу.
И почему ММО-110 спокойно могут работать и без повышенного давления (сргласно РЭ) при таком же небольшом объёме масла?
Другая конструкция дугогасительных камер. Вроде, как два разрыва на фазу, и меньшие токи КЗ, чем ВМТ он коммутирует. Не помню есть ли ММО на 40 кА.
Насчет спокойно, это вы тут загнули. Спокойно, когда токи КЗ много меньше номинала. Когда под номинал, отключает как повезет.
Если внимательно читали инструкцию, то производители рекомендовали держать повышенное давление в фазах. И самое главное это то, что плохо гасится не дуга тока короткого замыкания без давления, а дуга холостого, которая имеет низкую температуру. Есть еще момент, что когда нет давления, то есть вероятность увлажнения масла, если выключатель плохо обслуживается.
И не только, там контакты шунтируются конденсатором, поэтому первое значение тока дуги снимается тем, что он разряжен.
На ВладТЭЦ-2 в ЗРУ 110 кВ их установили ещё в 80-х годах, в начале всё было хорошо, а потом начали выгорать ТН, 2...3 аварии в течении 2 лет, как бы с этим не связали, т.к. ВЛ отключались иногда и нормально, но потом выяснилось конкретно, ТН выгорали именно когда было отключение.
