Тема: Вопрос по КЛ 6кВ
Добрый день.
Имеем старую питающую КЛ-6кВ (возраст около 60лет, длина 1,5км). Много раз выходил из строя. Возраст муфт разный, есть очень старые. Возникла идея убрать ТО (I=3.5кА t=0cек) и оставить только МТЗ(1200А 1,5сек). Отсечка часто работает неселективно - отключает повреждения на нижестоящих ПС/КЛ. В голову лезут мысли, что в случае длительных (1,5сек) "сквозных" токов КЗ 3-5кА, проходящих через этот старый кабель, он может тоже крякнуть. Так ли это или это маловероятно? Возможно лучше оставить как есть и терпеть убытки в случае неселективной работы?
Re: Вопрос по КЛ 6кВ
Лучше "сколхозить"  ТО с временем 0,2-0,3 сек.  1,5 сек - тяжкое испытание для старого несчастного кабеля
3 (2021-01-24 21:20:04 отредактировано l_yuriy)
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-24 20:11:13
При неправильной эксплуатации кабельной воронки, расположенной  в кабельном отсеке, воронка может "стрельнуть".(Последнего кабельщика-спайщика сократили ещё в 70-80гг).
При этом у Вас выгорит отсек, ТТ, шины, изоляторы и выключатель.
Кроме того за 1,5с у вас элементы схемы нагреются до недопустимой величины(в том числе и контакты выключателя.).
Поэтому быстродействующая защита нужна, хотя бы ради воронки.
Поэтому сделайте пуск ТО по напряжению или увеличьте уставку ТО ( пусть даже она не пройдет по чувствительности по ПУЭ).
Добавлено: 2021-01-24 21:19:27
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-24 20:11:13
У старых кабелей возраст не спрашивают.
Они могут служить вечно.
Но у них есть слабые места. Это муфты и воронки.
Именно через них "насасывается" влага что приводит к ухудшению изоляции.
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-24 20:11:13
Добрый день.
Какой выключатель со стороны питания КЛ, по типу гашения дуги? Если вакуумный, то есть ли ОПН, нем или с противоположного конца?
5 (2021-01-24 23:46:44 отредактировано Пользователь)
l_yuriy писал(а): ↑
2021-01-24 21:19:27
Lekarь писал(а): ↑
2021-01-24 21:24:38
Выключатель маслян, старый. ГРУ ТЭЦ, постройки 1940х. В общем динозавр.
7 (2021-01-25 10:25:49 отредактировано l_yuriy)
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-25 07:08:11
Тут ещё интересней может получиться.
При длительной просадке напряжения генераторы могут вывалиться из синхронизма.
Какая система возбуждения, какой принцип форсировки?
l_yuriy писал(а): ↑
2021-01-25 10:25:06
Тут на этом мои полномочия всё, закончились ICQ/bk:pardon: . (Это уже вышестоящая организация ТЭЦ)
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-24 20:11:13
Я бы увеличил  ТО до 5 кА и уменьшил время МТЗ до 1 сек. Но не зная токи КЗ на шинах, советы давать трудно.
Ivan20 писал(а): ↑
2021-01-25 07:08:11
защита кабеля на какой базе? Точно там 1,5 секунды, а не 1,5 плюс-минус 1 сек.?
Lekarь писал(а): ↑
2021-01-25 14:57:28
Там РТ40+РВ
12 (2021-01-26 15:17:24 отредактировано l_yuriy)
Визуализация поста #3.
Если желание убрать быстродействующую ступень ещё не исчезло.
То примерно так выглядят 1,5 секунды.
IMG_20201110_105517.jpg 3.56 Мб, файл не был скачан.
IMG_20201110_115739.jpg 1.6 Мб, файл не был скачан.
IMG_20201110_115812.jpg 2.13 Мб, файл не был скачан.
IMG_20201110_121116.jpg 1.98 Мб, файл не был скачан.
