Тема: Функционально-логическая схема АПВ (ШЭ2607 015, комплект РЗА ШСВ-110)
Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации ЭКРА для шкафа ШЭ2607 015 (версия 015_400) есть следующие режимы АПВ:
http://rzia.ru/uploads/images/18296/36b258179acd30038ab65f724c598e7a.png
Не могу разобраться, как реализованы данные режимы АПВ на функционально-логической схеме АПВ, а именно:
• Элемент "И" 31 на схеме – это режим АПВ Ш1 (контроль отсутствия напряжения на 1 СШ-110);
• Блок "И" 40 на схеме – это режим АПВ Ш2 (контроль отсутствия напряжения на 2 СШ-110);
• Блок "И" 52 на схеме – это режим АПВ с контролем синхронизма по напряжению;
• Блок "И" 54 на схеме – это режим АПВ с контролем синхронизма по частоте.
Вопрос 1: где на схеме увидеть реализацию слепого АПВ, АПВ "Ш1Ш2", АПВ "U"?
Вопрос 2: в чём смысл следующего совмещения режимов: "Слепое или Ш1Ш2", "U или КС"?
Слепое АПВ вряд ли будут задавать, а вот Ш1Ш2 - возможно. И при задании режима Ш1Ш2 в случае отсутствия напряжения на обеих СШ-110 АПВ всё равно произойдёт, т.к. сработает условие "Слепое АПВ".
То же и во втором случае – при задании режима "КС" у нас АПВ будет срабатывать по условию U, когда нет условий для срабатывания по КС.
http://rzia.ru/uploads/images/18296/0fb3ee7cf5b7c1f77ced1cc303af7e73.png
