1 (2021-02-21 16:46:50 отредактировано Трикстер)
Тема: Дистанционная защита трансформатора.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется трансформатор потребителя 110/6,3 кВ 40 МВА
Согласно ПУЭ в частности п3.2.51 для трансформаторов должен быть предусмотрены устройства релейной защиты от повреждений и ненормальных режимов работы в том числе защита от токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
Согласно проекту, для трансформатора отсутствует классическая защита в виде МТЗ по стороне ВН и НН. Вместо нее по стороне 110 кВ используется круговая дистанционная защита со смещением.
Из-за отсутствия опыта (потребитель) не могу понять такую реализацию защит трансформатора.  Я так понимаю, что дистанционная защита защищает часть линии, и в зону ее действия попадает малый участок трансформатора.
1)    Подходит ли такое решение для защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ? Т.е соблюдается ли требование ПУЭ?
2)    Можно ли проверить путем расчета есть ли резервирование от КЗ на стороне 6,3 кВ. Если да то  как это сделать (буду благодарен примеру расчета)?
3)    На вводе 6,3 кВ так же используется дистанционная защита вместо МТЗ.
2 (2021-02-21 17:07:50 отредактировано seazon)
Re: Дистанционная защита трансформатора.
со стороны 6,3 нет генерации или секционирования с другими источниками (линии 6кв, другие трансформаторы)?
3 (2021-02-21 17:28:33 отредактировано Трикстер)
В данном случае  на секции 6,3 кВ только фидеры потребителей.
Трикстер писал(а):
2021-02-21 16:46:11
Определяется уставкой, может полностью охватывать тр-р и сеть
Long Live Rock'n'Roll
Основной защитой Т является все же дифференциальная и газовая. Дистанционная это резервная, она не закроет все повреждения трансформатора.
1 ступень ДЗ отстраивается от КЗ за Т, она будет защищать линию до Т и обмотку ВН, но только при большом количестве КЗ витков. При малом количестве короткозамкнутых витков дистанционка, скорее всего, работать не будет, спасет только газовая и дифференциальная.
2 ступень ДЗ можно отстроить от нагрузки и самозапуска. Она имеет большую чувствительность, чем первая ступень, охватывает обмотки ВН и НН (но опять же, при относительно большом количестве КЗ витков, при малом все равно работать не будет).
Также из-за перехода звезда-треугольник имеет смысл делать 2ю ступень по контуру фаза-земля, а не по контуру фаза-фаза, иначе будет дополнительное снижение чувствительности ДЗ из-за разворота вектора сопротивления на 30 градусов вправо и удлинения в 2/корень(3) раз.
С точки зрения чувствительности к КЗ вне трансформатора ДЗ и МТЗ примерно сопоставимы. При этом у ДЗ одинаковая чувствительность в максимальном и минимальном режиме (у МТЗ разнеая). Также ДЗ разные виды КЗ обрабатывает с одинаковой чувствительность (но переход звезда-треугольник и контур фаза-фаза чувствительность ДЗ понизит).
ДЗ на вводах НН это почти то же самое, что МТЗ, только с одинаковой чувствительностью в максимальном/минимальном режимах.
Сколько там ступеней ДЗ на вводах у вас по проекту?
https://www.fsk-ees.ru/about/management … 0-2015.pdf
retriever писал(а):
2021-02-21 20:53:34
Спасибо за пояснения, пытаюсь разобраться в свободное время.
1) В данном случае ступень ДЗ отстроена от уставки ДЗ на вводе 6 кВ.
2) Используется только 1 ступень что на стороне ВН, что по по стороне НН на вводе.
3) Как я понимаю на современных МП реле ДЗ работает по всем 6ти контурам.
Дистанционная защита реализована с блокировкой по току. Ток блокировки отстраивается от пуска самого мощного двигателя на СШ 6 кВ.
Условно уставки:
Zс.з.=Zс.з.нн,
Rс.з= Zс.з.*cosf,    охват по активному сопротивлению прямой последовательности;
Xс.з.= Zс.з.*sinf,  охват по реактивному сопротивлению прямой последовательности;
угол f-65, t=t6кв+0,3.
Как мне построить данную окружность? Т.е окружность должна проходить через точку 0,0 и  Rс.з,  Xс.з.?
Очень интересно приведен расчет сопротивление в точке кз за тр-ром  Xсист+Хл+Хтр (0,177 Ом) было вычисленное через ток КЗ  (20,5кА) на СШ 6,3 кВ, с ссылкой на программу для расчета. Исходных параметров нету.
Я попытался пересчитать сопротивление тр-ра 0,148 Ом, КЛ 0,138 Ом, Хсист 2 Ом (определил через ток Кз на СШ 110 кВ).  Что то не сходится.
С файлом ФСК пока не ознакомился.
Трикстер писал(а):
2021-02-21 17:28:13
Трикстер писал(а):
2021-02-23 18:59:59
Это может быть выполнено по типовому решению ТЭП для СН тепловых станций. Типовая работа по РЗА Зильбермана, можно почитать Байтер  РЗА питающих элементов СН тепловых станций (Библиотека электромонтера вып.613).На секциях очень мощная двигательная нагрузка,  могут быть излишние срабатывания при несимметричных КЗ в сети ВН.Было решение применять ДЗ на вводах НН и на стороне ВН (ДЗ ВН была подключена к ТН до ввода НН, по токовым цепям ТТ ВН трансформатора).В пояснительной записке уставка ВН действительно  принимается (для трансформаторов с расщепленной обмоткой) в два раза выше чем ДЗ НН.ДЗ НН отстраивается от от сопротивления самозапуска всех двигателей секции (индуктивного сопротивления полностью остановленных двигателей) с учетов К отстройки и возврата реле.
Трикстер писал(а):
2021-02-23 18:59:59
Не факт, во всяком случае, для отечественных производителей. Что за терминал?
Трикстер писал(а):
2021-02-23 18:59:59
Zсз_вн=Zt+Zнн*(Uвн/Uном.нн)^2. Причем нужно покрутить РПН, т.е. Zt=uk/100*Uвн^2/Sном, Uвн брать минимальное из доступных с учетом РПН.
т.е. если РПН 16%, то брать Uвн=(1-0.16)*Uном=0.84*Uном
Угол - пусть будет 65 градусов, можно и больше, но лучше, чтобы углы ДЗ на ВН и НН были одинаковыми.
Далее смотрите, как задаются уставки, если характеристика прямо Z, Ф=65градусов, то прямо так и задать.
Если характеристика многоугольная, то X=Z*sinФ, R=X/(2*sinФ^2) (в многоугольник будет вписана окружность).
Какое смещение задавать в третий квадрант - хз, но много не надо (нужно, чтобы хотя бы за питающую линию не вылезало).
Трикстер, здравствуйте. Прочитала Ваш вопрос по поводу ДЗ на трансформаторе 110 кВ.
Подскажите, пожалуйста, защита какого производителя использовалась на этом трансформаторе.
Интересует именно набор: ДЗТ + ДЗ как защиты трансформатора 110 кВ.
