Тема: Как убедиться в правильности фазировки Линии по ТН-35 для сборки дзт
Обозначения все перепутаны(на ЛЭП ). Измерение ретомметром-м2 ТН 35 показывает следующее
Если опорное якобы фаза А (красная) и заходит в первый ввод от расширителя то относительно его Фаза В 120л ,фаза С 120С (вроде бы чередование правильное АВС или я не прав)
Если посмотреить фазу А(на ПС она красной раскраской, но заходит в первый ввод от расширительного бака силового трансформатора,
Кроме того по крун -10 кв если просмотреть шины , то первый выход из 10кв от расширительного бака тоже красным (все шины) но шина сидит на нтми-10 на правый колок 10кв который фаза А , или нтми можно тоже неправильно подключить. Будет ли он тогда работать правильно?
Все это нужно для того чтобы правильно собрать треугольник из ТТ для рнт-565(двух фазное исполнение) для 11 группы силового трансформатора. 35/10 кв
Если допустим подано иначе (не АВС как выявить и как собирать, научите) , как собирается тогда треугольник
