Тема: Немецкий ТН VEF 36
Добрый вечер, прошу подсказки. Итак имеем секцию 35 кВ (пустую без ВЛ) на ней находится ТН марки VEF 36, МП терминал этого ТН ругается , показывает Uнк=45В и посадку Uф на 2 кВ относительно других фаз. Вроде все на лицо - ЗЕМЛЯ , а нет ее, и  ТН пытателями уже испытан вдоль и поперек, по нормам службы испытания он ЗДОРОВ, но осциллограмма с МП терминала говорит обратное, ТН в полимерной изоляции, при исключении его из схемы и подачи напряжения от другой секции все хорошо, ТН другой секции молчит, но если восстановить больной ТН то МП терминалы обоих ТН ругаются на землю и осциллограммы тоже на это указывают. Картина странная, уже была мысля вкл его и дожечь ,
Re: Немецкий ТН VEF 36
Скорее всего имеет место быть феррорезонанс.
А осциллограммы можно увидеть?
nikson123 писал(а): ↑
2021-03-18 22:19:21
Секцию нагрузите и все пройдет, тож самое (почти тож самое) видел когда НТМИ на "голые" шины 10 кВ включали, после включения первого присоединения все "излечивалось".
Как выше говорили
МуРЗА писал(а): ↑
2021-03-18 23:55:02
Надо понимать всю глубину наших глубин!
2021-03-18 22:19:21
Присоединяюсь к предыдущим - резонанс.
Но желательно посмотреть ВД или потенциальную.
Нейтраль, я так догадываюсь, изолированная, без компенсации.
5 (2021-03-19 10:12:08 отредактировано High_Voltage)
2021-03-18 22:19:21
Это эффект ложной земли
см. здесь http://news.elteh.ru/arh/2009/58/08.php
Long Live Rock'n'Roll
Да прав ваш девайс абсолютно! Подключите какую-то нагрузку, и проблемы уйдут.
Про ТН-10 кВ на ХХ сам видел, так и оно есть, согласен , там было около 12В. А как быть что здесь 2 одинаковых ТН, и только один барахлит и выдает аж 45 В на треугольнике, про резонанс тоже была мысль , но шины пока пустые и емкости на них кот наплакал,  И вот еще , он не сразу такой стал, вначале выдавал около 4-5 В, ну думаем это из-за ХХ, загрубили уставку на МП терминале, а он через полгода ХХ бах и выдал 45 В.
8 (2021-03-20 16:10:34 отредактировано l_yuriy)
2021-03-19 20:29:03
Вы бы схему подключения по первичным цепям приложили, схемы сборки вторичных цепей.
Указали от какого трансформатора шины 35кВ запитаны.
Режим нейтрали указали.
Приложили потенциальные и векторные диаграммы цепей напряжения.
Потому что обсуждение получается ни о чём.
