Тема: бэмп-ДЗТ.3.2.555.1
Подскажите пожалуйста. Как получены данные уставки для дифференциальной защиты трансформатора? И как проверить защиту (какой ток подавать)? Данные приведены в относительных единицах, в качестве In какой ток принят?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → бэмп-ДЗТ.3.2.555.1
Скорее всего, In = 5A. Соответственно, подавать ток надо в районе 1,5А.
Обычно уставки диф.защит трансформаторов задаются в относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам защищаемых трансформаторов, т.е. In - это номинальный ток трансформатора во вторичных величинах, с учетом возможной, но маловероятной сборки токовых цепей в треугольник, что требует учета коэф.схемы равной 1,732
Эти вторичные номинальные токи, соответствующие протеканию через него номинальной мощности, сейчас чаще всего называют базовыми или базисными. Руководство на БЭМП писали те ещё писатели
Путь примерно такой (это для автора вопроса): вычислить первичные номинальные токи сторон тр-ра при протекании по нему номинальной мощности, затем вычислить вторичные токи с учётом фактических Ктт установленных ТТ и схемы их соединений (сейчас это чаще всего звезда или неполная звезда) - в результате получаются базовые токи сторон. Вот они и являются тем "базисом" (каждый для своей стороны тр-ра), от которого рассчитываются токи, подаваемые в терминал (повторяю, для каждой из сторон - "свои" величины тока, ведь базовые токи, скорее всего, различаются).
