Тема: Минимальный ток контактов РП-23.
Кто может сказать: могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?
Если нет, то где найти официальное обоснование?
Re: Минимальный ток контактов РП-23.
Информация имеется на сайте ЧЭАЗ.
https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … rp-23.html
Наименьший коммутируемый ток при напряжении не менее 24 V, А        0,01
l_yuriy писал(а): ↑
2021-03-25 21:01:47
Исходя из характеристик - нет.
3 (2021-03-26 07:10:02 отредактировано l_yuriy)
evdbor писал(а): ↑
2021-03-25 23:45:38
Спасибо.
Добавлено: 2021-03-26 04:23:11
Но, тогда, какие реле могут обеспечить надёжную коммутацию цепи 24В, с током 1мА?
Не хотелось бы связываться с импортом и дорогостоящими реле с позолотой или родием и т.д.
Лично я склоняюсь к применению герконов.
У кого есть опыт с коммутацией подобных цепей?
4 (2021-03-27 12:26:45 отредактировано evdbor)
l_yuriy писал(а): ↑
2021-03-26 04:23:11
Скорее всего, другого пути нет. При таком токе и напряжении, как у Вас, оксидная пленка у более дешевых контактов не всегда будет пробиваться.
Для каких цепей используется реле?
В устройствах телемеханики, специально разрабатываемых для энергетики, ранее использовалось напряжение 48-60 В, чтобы облегчить пробой оксидной пленки. Учитывали качество контактов КСА.
5 (2021-03-26 18:57:13 отредактировано l_yuriy)
evdbor писал(а): ↑
2021-03-26 10:55:46
Практически угадали.
ТС.
АВВ, напр 24В, 1мА.
CДТУ начудили без проекта, и на релейщиков теперь стрелки переводят.
l_yuriy писал(а): ↑
2021-03-25 21:01:47
Почему не возможно
1. Два комплекта контактов - 2 не подвижных и два подвижных (на пластине), т.е. уже не столько падение в 2 раза больше, на сколько пробивное оксидной плёнки должно быть больше.
2. Реле  не герметичное и на контактах всегда будет оксидная плёнка.
Поэтому, вывод. Нужно реле с одним комплектом контактов и желательно герметичное.
Как-то делал переключение коэффициентов усиления и параметров генераторов на операционных усилителях, ставил ЭМ реле типа РЭС-34, так там вообще доли мА и всё работало справно.
А с РП-23 один раз даже такой казус был. Расстояние между МЩУ 220кВ и 500 кВ примерно 200 м, на одном конце включили реле РП-23, которое должно включить такое же реле на другом конце, и ни чего ... Ну и сняли крышку, контакты замкнуты, но цепи нет! Тогда, просто картонкой чиркнули между одной парой контактов, а потом другой и цепь образовалась, т.е. абразивности бумаги хватило для снятия оксидной плёнки.
7 (2021-03-27 14:24:28 отредактировано doro)
Я бы взял РПГ и особо не заморачивался. Хотя тоже были прецеденты нехорошей работы. Но признайте: требования к надежной и безотказной работы РЗА и ИТС несколько различаются.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-03-27 10:25:45
ЭМ реле типа РЭС-34
С подобными реле общался куда реже, но общался. В наладке "с глаз долой, из сердца вон". В эксплуатации, где речь шла о надежности, общаться не доводилось.
Еще нужно учитывать габаритные компоненты. Да и потребление по цепям питания. В одну крышку РП-23 можно довольно свободно насыпать с десяток РПГ или запихнуть сколько-то РЭС-34.
Добавлено: 27-03-2021 14:22:45
ПАУтина писал(а): ↑
2021-03-27 10:25:45
У меня сходная проблема была с РП-252. Там, правда, речь шла не с оксидной пленкой, а с обжимкой гибкой (относительно) связи с контактной ламелью.
