Тема: Предложение монографии
Предлагается монография "Методы и технические средства повышения надежности релейной защиты и автоматики электроустановок напряжением до 1 кВ и выше".
В монографии представлены материалы, касающиеся повышения надежности защиты трансформаторов, генераторов, электродвигателей, линий, шин и автоматики путем усовершенствования проектируемых, реконструируемых и существующих электроустановок.
Исследования базируются на анализе опыта проектирования и эксплуатации релейной защиты и автоматики электроустановок до 1 кВ и выше.
В монографии приведены схемы, обеспечивающие действие токовой отсечки тр-ра при КЗ в любом месте тр-ра, схемы, обеспечивающие действие защиты при КЗ и ОЗЗ в ллюбом месте электродвигателя, а также схемы, повышающие чувствительность защит тр-ров, линий, электродвигателей, защиты шкафов и шин КРУ, действующие при ОЗЗ до перехода в КЗ, защиты, действующие при обрыве провода.
Схемные решения также направлены на увеличение быстроты срабатывания, наприер, МТЗ тр-ра. Повышение чувствительности и уменьшение времени срабатывания обеспечивается логической блокировкой, действующей при внешнем КЗ.
Также приведены обоснования необходимости релейной защиты трансформатора с выключателем нагрузки и предохранителем в его цепи для обеспечения термической устойчивости трансформатора, защита от обрыва фазы с падением или без падения провода на землю, защиты на солнечных электростанциях с учетом того, что токи КЗ и токи генерации соизмеримы, схемы дальнего резервирования в сетях до и выше 1 кВ, способы исключения пожаров при КЗ в сети до 1 кВ, схемы блокировки включения электродвигателя на короткое замыкание в нем, схема защиты трансформатора тока от повреждения при обрыве в токовых цепях, а также ряд других схем. Схемы могут быть выполнены с использованием любой элементной базы.
Раздел 1 Защита трансформаторов
Раздел 2 Защита от коротких замыканий воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 6 кВ и выше
Раздел 3 Защита от однофазных замыканий на землю и от разрыва фаз в сетях напряжением 6–35 кВ
Раздел 4 Альтернативные источники электроэнергии
Раздел 5 Защита шин и шкафов напряжением выше и до 1 кВ
Раздел 6 Защита электродвигателей и генераторов
Раздел 7 Защита от коротких замыканий в сетях напряжением до 1 кВ
Раздел 8 Общие вопросы
Объем 270 стр.
+380503888007
250 грн + переплет (твердый/мягкий) + пересылка
заказ - al_mkv@meta.ua
