1 (2021-04-01 14:55:42 отредактировано Alfred)
Тема: Предложение монографии
Предлагается монография "Методы и технические средства повышения надежности релейной защиты и автоматики электроустановок напряжением до 1 кВ и выше".
В монографии представлены материалы, касающиеся повышения надежности защиты трансформаторов, генераторов, электродвигателей, линий, шин и автоматики путем усовершенствования проектируемых, реконструируемых и существующих электроустановок.
Исследования базируются на анализе опыта проектирования и эксплуатации релейной защиты и автоматики электроустановок до 1 кВ и выше.
В монографии приведены схемы, обеспечивающие действие токовой отсечки тр-ра при КЗ в любом месте тр-ра, схемы, обеспечивающие действие защиты при КЗ и ОЗЗ в ллюбом месте электродвигателя, а также схемы, повышающие чувствительность защит тр-ров, линий, электродвигателей, защиты шкафов и шин КРУ, действующие при ОЗЗ до перехода в КЗ, защиты, действующие при обрыве провода.
Схемные решения также направлены на увеличение быстроты срабатывания, наприер, МТЗ тр-ра. Повышение чувствительности и уменьшение времени срабатывания обеспечивается логической блокировкой, действующей при внешнем КЗ.
Также приведены обоснования необходимости релейной защиты трансформатора с выключателем нагрузки и предохранителем в его цепи для обеспечения термической устойчивости трансформатора, защита от обрыва фазы с падением или без падения провода на землю, защиты на солнечных электростанциях с учетом того, что токи КЗ и токи генерации соизмеримы, схемы дальнего резервирования в сетях до и выше 1 кВ, способы исключения пожаров при КЗ в сети до 1 кВ, схемы блокировки включения электродвигателя на короткое замыкание в нем, схема защиты трансформатора тока от повреждения при обрыве в токовых цепях, а также ряд других схем. Схемы могут быть выполнены с использованием любой элементной базы.
Раздел 1 Защита трансформаторов
Раздел 2 Защита от коротких замыканий воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 6 кВ и выше
Раздел 3 Защита от однофазных замыканий на землю и от разрыва фаз в сетях напряжением 6–35 кВ
Раздел 4 Альтернативные источники электроэнергии
Раздел 5 Защита шин и шкафов напряжением выше и до 1 кВ
Раздел 6 Защита электродвигателей и генераторов
Раздел 7 Защита от коротких замыканий в сетях напряжением до 1 кВ
Раздел 8 Общие вопросы
Объем 270 стр.
+380503888007
250 грн + переплет (твердый/мягкий) + пересылка
заказ - al_mkv@meta.ua
Re: Предложение монографии
Alfred писал(а):
2021-03-27 13:02:47
Вы автор?
В чём собственно новизна монографии, ведь Вы хотите её продавать, а подобных книг очень много, поэтому уточните в чём "изюминка".
Чего-то непонятно. Я сам - автор нескольких книг, некоторые из которых могли бы претендовать на монографии. Но по моему возрасту это уже ни к чему. Разместите на каком-то альтернативном ресурсе хотя бы конспект труда, тогда и рассматривать можно. В принципе, могу место предоставить и на своем сайте, но без восторга (давно к нему охладел). А по оглавлению вообще беседа ни о чем.
Добавлено: 29-03-2021 13:03:05
ПАУтина писал(а):
2021-03-29 02:18:03
Сам заказывал издательство своих книг, сам торговал. Занятие явно неблагодарное. Если бы не спонсорская помощь, не потянул бы.
Монография состоит из отдельных статей. Некоторые из приведенных схем были ранее опубликованы в журналах Промышленная энергетика, Электрические станции, Энергетик, Электричество, Новости электротехники, Электрические сети и системы, Энергетика и электрификация. Указанные статьи не приведены в технической литературе за исключением журналов. Здесь частично пересмотрены и изменены.
Приведенные в монографии статьи направлены на обеспечение чувствительности:
- при внутренних повреждениях в тр-ре, эл-двигателе,
- при однофазном КЗ на воздушной линии через большое сопротивление,
- на сильнонагруженных линиях большой протяженности,
- на солнечных электростанциях, где ток КЗ соизмерим с током генерации,
- действие токовой отсечки тр-ров и эл-двигателей при повреждении в любой точке, защиты от ОЗЗ.
Приведено обоснование выполнения токовой защиты обратной последовательности в цепи тр-ра с выключателем нагрузки для обеспечения термической устойчивости тр-ра, приведены способы исключения ложного срабатывания защит при обрыве в их токовых цепях. Приведены схемы определения места повреждения при ОЗЗ. Предлагается защита шин КРУ 6-35 кВ, которая действует при ОЗЗ в шкафу или на шинах до перехода в КЗ.
Alfred писал(а):
2021-03-29 15:38:05
Поясните, что имеете ввиду под схемой определения места замыкания при ОЗЗ?
Второй вопрос, защита шин в КРУ 6-35 кВ это какая-то новация или изобретение, определяющее зону повреждения в стандартных КРУ?
Lekarь писал(а):
2021-03-29 16:09:27
Для определения предусматривается подключение поврежденной и неповрежденной фазы к постороннему источнику питания. Измеряются токи, по сопротивлениям определяется длина.
Lekarь писал(а):
2021-03-29 16:09:27
Предлагается  дифференциальная защита с установкой ТТНП на ответвлениях от сборных шин.
"книгу писать буду! Зачем? Читать нечего...")))
Alfred писал(а):
2021-03-29 15:38:05
интересуют внутренние повреждения Тр-ров и защиты от них, на сколько подробно показаны сами повреждения.
проводятся ли принципы работы преобразователей СЭС для того, что бы обосновать расчёт уставок?
если эти вопросы рассмотрены, то объявляйте реквизиты,
а то книга типа есть, а как её приобрести не понятно...
Alfred писал(а):
2021-03-29 17:31:34
Alfred писал(а):
2021-03-29 17:31:34
На практике попробовали? И одно и второе предлагалось теоретиками несчётное количество раз, но на практике ни разу не работало.
10 (2021-03-30 13:46:21 отредактировано doro)
Что больше читаю, то больше убеждаюсь в углуПлении автора в тему. Общая трескотня. Размещайте конспект "монографии" на альтернативном ресурсе, тогда будет и предмет для обсуждения. Пока -  ничего ни о чем.
ПАУтина писал(а):
2021-03-30 01:01:12
   Для обеспечения чувствительности при внутренних повреждениях предусматривается блокировка действия диф. защиты в режиме холостого хода и при восстановлении напряжения после успешного АПВ, а также при внешнем КЗ. Это дает возможность уменьшить ток срабатывания защиты до 0,06 от номинального тока тр-ра, т.е. при неполных витковых замыканиях переплетенных обмоток защита будет действовать. Она также будет действовать при полных витковых замыканиях в непрерывных обмотках одного провода и в непрерывных обмотках из нескольких параллельных проводников, при межкатушечных замыканиях. В связи с тем, что защита не действует при внешних повреждениях, ток срабатывания принимается минимально возможным на реле.
   Необходимость выполнения защиты обратной последовательности на ПС сбора мощности обусловлена возможностью отказа в отключении части инверторов после отключения повреждения со стороны энергосистемы. Кроме того, при ОЗЗ на питающей линии 10-35 кВ инверторы не реагируют на это замыкание. Также они не реагируют на витковые замыкания в тр-ре. Поэтому при ОЗЗ необходимо отключение питающей линии и передача отключающего импульса на ПС выдачи мощности.
SVG писал(а):
2021-03-30 09:33:07
Способ определения места ОЗЗ был внедрен в сети 6 кВ ПС 35/6 кВ «Рудничная» на Докучаевском ДФК в 2009г, защита от ОЗЗ в шкафах и на шинах КРУ – на Лисичанском НПЗ.
Добавлено: 2021-03-30 16:39:45
doro писал(а):
2021-03-30 13:45:37
Так как сделан скорый вывод о углуПлении, то конспект монографии навернака не даст возможности опровергнуть это.
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … 8520t11326
1.pdf 119.97 Кб, 30 скачиваний с 2021-03-30
12 (2021-03-30 16:52:07 отредактировано SVG)
Alfred писал(а):
2021-03-30 16:39:45
Так что внедрено, то не сомневаюсь. Имею в эксплуатации несколько "внедрённых", только показывают они  дни рождения бабушек внедрятелей, а не расстояние до ОЗЗ. Не, ну при ОЗЗ на металл более-менее правда. А на ветки, траву, снег - фсякая ффигня.
doro писал(а):
2021-03-29 13:03:05
Евгений Георгиевич, Ваш хостинг уже забросал меня письмами, на мои письма Вы не отвечаете.
Я на всякий случай сегодня сделал полную копию Вашего сайта.
Напишите мне, с хостингом надо что то решать.
