Тема: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН
Добрый день коллеги, есть проект, замена защит линии 110 кВ, ставится емкостный ТН НДКМ и фильтр ФПЭ, мне не понятно как их соединять друг с другом, в проекте этого не нарисовано, только схематично в разделе КС. Как я понимаю, в случае с конденсатором у нас с нижней обкладки идет стальная полоса на РВО, на землю, и также стальная полоса на ФП. Но в случае с емкостным ТН, в коробке есть только разъем для подключения ВЧ кабеля (прикладываю рисунок), и получается что перемычку между фильтром и ТН надо делать из кабеля и как вариант полосу сажать на ввод ФП и далее на РВО. Может есть у кого нибудь готовые решения? И теоретический вопрос, если в случае с КС ФП обеспечивал согласование с линией 400 на 75 Ом, на ТН аналогично нужно использовать ФП для согласования с линией?
