Тема: Телеуправление и телесигнализация через GPRS
Добрый день! Имеется подстанция с блоками БМРЗ, используя Scada возможно ли сделать телеуправление через GPRS? (sinaut?). Подскажите пожалуйста литературу на эту тему) спасибо
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Телеуправление и телесигнализация через GPRS
Возможно.
Посмотрите какой протокол передачи данных они поддерживают - RS485 (скорее всего), RS232 или Ethernet.
На aliexpress можете найти например GPRS (или 4G что более лучше) - RS485 шлюз.
Можно промышленные аналоги, стоят в разы дороже, типа Moxa.
Настроите все это дело и будет Вам счастье :) :bye:
Возможно.
Спасибо! А есть схемы примеры чего-то подобного?
Использование GPRS для сбора ТС, а тем более для ТУ коммутационными аппаратами - крайне ненадежный вариант, лучше уж спутниковую связь, если нет возможности организовать канал по оптике.
А схема Вам какая нужна?
Как два провода RS-485 подключить к терминалам и запитать шлюз от опертока?
Разработайте сами схему, или заплатите деньги, чтобы Вам разработали.
Схема тут не самое главное, Вам нужно сформулировать перечень сигналов, которыми SCADA будет обмениваться с терминалами,
сконфигурировать правильно SCADA систему, настроить сам шлюз, возможно еще дополнительное оборудование понадобится.
используйте контроллер на базе роутера http://radiofid.ru/catalog/promyshlenna … ry-asu-tp/
Часть, отвечающая за связь - штатная, настраивается просто. То, что отвечает за конвертацию - тоже можно осилить.
принимаете все в modbus или любом другом протоколе с БМРЗ, передаете в МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850 MMS наверх
если делать напрямую только через роутер, то "наверху" потребуется настройка с каждым блоком РЗА, что несколько неправильно. Modbus по сотовой связи решение не очень. МЭК 870-5-104 получше, но цена вопроса настолько мала, что лучше сделать правильно.
Нужно конвертировать протоколы, а не интерфейсы.
А чего хоть за объект?
Можно начать изучение темы с этой статейки) https://lib.itsec.ru/articles2/pravo/ug … bektov-kii
Собственно я о том же, ответственность серьезная за такие решения, тем более автор планирует реализовать ТУ посредством GPRS...
Просто оставлю здесь:
"Руководители субъекта КИИ привлекаются к административной ответственности за нарушения на значимых ОКИИ, а к уголовной ответственности привлекаются технические специалисты любого субъекта КИИ."
можно использовать туннели, можно использовать шифрование штатное или от инфотекса.
закрытие APN сети само собой.
Можно, не можно...
Есть определенный перечень технических и организационных мероприятий, которые должны быть реализованы на значимых объектах КИИ (см. приказ ФСТЭК №239). И там далеко не только VPN, шифрование и т.п.
Надо, конечно, смотреть, чего за объект. Но реализация ТУ (тем более через сети общего доступа) сильно повышает шансы на попадание в перечень ЗОКИИ.
никакой VPN и шифр не спасет, если вдруг на вашем ПК появилась штучка, подсматривающая вводимые вами с клавиатуры пароли, либо перехватывающее управление от вашего ПК после момента авторизации.
И таких примеров много. Когда-то были популярны датчики взлома двери, но дома были из дерева и гипсокартона, бандиты просто выпиливали дыру в стене и заходили внутрь без шума, но с пылью. Также и тут. Не надо даже пытаться думать, что вы защитились...Доверьте это специалистам. ИТшники ведь не лезут в ячейки.
Спасибо за ответы) На счёт ТУ я погорячился, до этого ещё очень и очень далеко) А вот ТС почему бы и нет? Объект КРП на борту карьера, достаточно далеко находится, было бы удобнее получать информацию по ней в реальном времени)
Добавлено: 2021-04-04 21:38:05
Всем спасибо за ответы) Посоветуйте свежую литературу, журналы по РЗиА, которые стоит почитать) Возможности повышать квалификацию на различных курсах нет, а развиваться как-то хочется)
все сети с реклоузерами управляются по сотовой связи, на объектах используется сотовый как резервный канал, малая телемеханизация, осветление - почти все по сотовой связи. видимо это не объекты КИИ.
