Тема: Сопротивление вторичной обмотки ТТ
Здравствуйте. Как определить Zтт для проверки ТТ на 10% погрешность? В книге Шабада о ТТ приводятся методики проверки ТТ по паспортным данным и по реальной ВАХ, но в этих методиках используется параметр Zтт (сопротивление вторичной обмотки ТТ). В паспортных данных всех ТТ, с которыми работаю, этого параметра нет. Где взять? Можно ли заменить Zтт обмотки её сопротивлением постоянному току?
2 (2021-04-08 08:30:26 отредактировано SVG)
Re: Сопротивление вторичной обмотки ТТ
wirja angarskus писал(а): ↑
2021-04-07 18:21:44
Нет, нельзя.
в общем, в учебнике "Основы техники релейной защиты" Берковича, Семёнова, Молчанова за 1964 г. нашёл следующую информацию: "...для nрактических расчётов можно принимать следующие зиачения Z2: для ТТ с кольцевым сердечником и равномерно распределённой вторичной обмоткой Z2 = R2; для ТТ других исполнений приближённо Z2 = 1.25*R2 [23]....." где Z2, R2 - соответственно полное и активное (постояному току) сопротивление вторичной обмотки, [23] - Казанский В.Е. "Трансформаторы тока в схемах релейной защиты" - 2-е издание, М.: Энергия, 1969г.
Насколько эта информация актуальна на данный момент?
2021-04-08 18:44:26
Z2 = R2
В ПНСТ 283-2018 указано что в большинстве случаев индуктивным сопротивлением рассеяния можно пренебречь.
В ГОСТ 58669-2019 во всех расчетных примерах X2 = 0.
5 (2021-04-08 23:13:12 отредактировано retriever)
В Модель насыщения ТТ и ДЗТ я собрал всю информацию, которую нашел.
(в т.ч. оцифровал таблицу из книжки Королев Либерзон)
Х2 малое у ТТ с малым Ктт, у ТТ с большим Ктт оно должно быть довольно велико.
