1 (2021-04-16 12:36:32 отредактировано Vikarsentie)
Тема: Ресурс работы выключателей
Добрый день.
У выключателей среди хар-к есть зависимость количества отключений от тока протекающего через выключатель. По этой кривой расчитывается остаточный ресурс выключателя.
Вопрос такой: как строятся эти кривые? Имеется ввиду, что учтено в них, какой именно износ? Или все в совокупности? Для примера можноявно утверждать, что при протекании тока КЗ чкркз ГК выключателя, он изнашивается меньше, чем при протекании того же тока, но с дугой. Явно при горении дуги износ на много больше. Одним словом что учтено (как строятся) в зависимостях кол-ва отключений от тока?
С уважением.
Re: Ресурс работы выключателей
Протекание тока через выключатель без его коммутации ни как не учитывается в данных кривых. В расчет остаточного ресурса берется только количество коммутируемых значений
sd713 писал(а): ↑
2021-04-16 14:27:04
обычно - подсчет количества комутаций - при определенных квадратах тока отключения (в каждом диапазоне - свой подсчет)
На холостом ходу или при нагрузочном режиме - если не до бесконечности, то достаточно много. В моей практике есть случай, когда ММО или его аналог сорок раз АПВшил ток нагрузки (а то и больше). Сочетание дефекта нуль-индикатора и настройки РПВ-58. Ожидали найти груду металлолома, а при осмотре обнаружили всего лишь выпавший шплинт. При его установке все характеристики оказались в норме.
sd713 писал(а): ↑
2021-04-16 14:27:04
Не совсем понял, а зачем тогдаесть методы в которых I^2*t рассчитывается за время протекания тока КЗ? Ведь ток КЗ течет к примеру 4-5 периодов, а КЗ с дугой (уже после начала коммутации - это до ближайшего перехода тока через ноль). Какой тогда смысл считать интеграл за все время аварийного режима?
Добавлено: 2021-04-19 07:00:35
Пользователь писал(а): ↑
2021-04-16 23:57:42
Т.е. про дугу ни слова ? И в кривых N = f(I) дуга не учитывается?
С уважением.
Vikarsentie писал(а): ↑
2021-04-19 07:00:35
как вы собираетесь дугу обнаружить?
Не знаю, сигнал от блок контакта не пойдет?
С уважением.
8 (2021-04-19 18:47:37 отредактировано МуРЗА)
2021-04-19 16:03:38
Сигнал от блок-контакта - это не есть горение дуги. В лучшем случае время от момента работы РЗ на отключение до момента исчезновения тока. А вообще в мануалах на выключатель должны быть заводские кривые.
2021-04-19 16:03:38
Скорее всего, не пойдет. Сигнал блок-контактов - это крайние положения вала выключателя соответствующие включенному или отключенному состоянию
10 (2021-04-20 08:20:46 отредактировано Vikarsentie)
МуРЗА писал(а): ↑
2021-04-19 18:46:40
Это самое "в лучшем случае" может оно и нормально? А почему от момента работы РЗ? БК на сколько мне помнится проектируются так, что при включении они замыкаются чуть позже, чем ГК, а при отключении наоборот, чуть раньше размыкаются. Вроде как вполне промежуток времени горения дуги. Нет?
А нет ни у кого этих самых мануалов (к примеру на 110кВ 2000А 40кА)?
С уважением.
11 (2021-04-20 09:00:35 отредактировано МуРЗА)
2021-04-20 07:53:41
Потому что до момента работы РЗ на контактах не горит дуга.
Есть такое.
20210420_083549.jpg 4 Мб, файл не был скачан.
20210420_083556.jpg 4.28 Мб, файл не был скачан.
20210420_083610.jpg 4.18 Мб, файл не был скачан.
20210420_085836.jpg 3.44 Мб, файл не был скачан.
МуРЗА писал(а): ↑
2021-04-20 08:40:28
Она и после загорается далеко не сразу. Приводу и полюсам нужно время, чтобы прийти в движение.
SVG писал(а): ↑
2021-04-20 10:02:01
Это понятно, но из доступных вариантов так наиболее близко к действительности. Если бы были регистраторы с бесконечно большой частотой дискретизации, то теоретически можно было бы напрямую дугу видеть.
14 (2021-04-21 06:58:25 отредактировано Lekarь)
2021-04-16 12:35:18
О каких выключателях речь? Есть выключатели, например Саратовские вакуумные, так в них на штоке дугогасительной камеры, доступном для осмотра есть риски износа главных контактов.
Правильно конечно кривые должны получаться экспериментально. Раньше так и было в советские времена, а потом выводилась формула. Сейчас набрешут с три вагона, что вы хотите услышать, лишь бы продать.
Главные контакты это малая часть выключателя. Их окружение вот, что страдает сильно - зазоры, люфты, оплавления на материалах вокруг главных контактов.
15 (2021-04-21 08:02:40 отредактировано Vikarsentie)
МуРЗА писал(а): ↑
2021-04-20 08:40:28
Есть такое.
Спасибо.
Про "работу РЗ" имелл ввиду несколько более широкое понятие. Понял. Спасибо.
Добавлено: 2021-04-21 07:59:19
Lekarь писал(а): ↑
2021-04-21 06:56:52
Пока без конкретики. Изучаю теорию и любую доступную в л-ре практику. А в каких выключателях износ наиболее сильный?
Предположение такое что вероятно может не совсем выход из строя но в маслян в-лях надо масло(наверно) периодически менять. Это тоже можно отнесит к составной части ресурса?
О! Т.е .это износ дугогасительной камеры (ДГК) получается?
По этому вопросу какието оценки износа встречаются в литературе. (мне попалась только лишь одна статья: там оценивают износ ДГК по "удельному износу", но данных нет чисто пара тройка формул и все).
Добавлено: 2021-04-21 08:04:24
МуРЗА писал(а): ↑
2021-04-20 08:40:28
Есть такое.
Спасибо большое!
С уважением.
2021-04-21 08:04:24
Наиболее сильный износ будет у выключателей, которые отключают фактические токи близкие к номинальным токам отключения. Износ будет всего и контактов и элементов дугогасительных камер и приводов и даже проводов. И это все при условии, что все детали и элементы конструкции выключателя сделаны из качественных материалов и соблюдением технологии производства и сборки.
Масло не самый плохой материал. Во всяком случае на низком напряжении, нейтралеобразующие трансформаторы для подключения ДРГ в сетях с изолированной нейтралью , как показывает опыт лучше подключать через масляные выключатели.
Смена масла, которое содержит шлам конечно улучшает характеристики выключателя, но не надо забывать, что шлам попал в каналы дугогасительной камеры и ее характеристики изменились хотя бы из-за сужения каналов. Захотите прочистить каналы, вам понадобится специалист который сможет после чистки каналов собрать выключатель, соблюдая технологию сборки - ставя куда надо прокладки и поджимая гайки с нужными усилиями. Это сегодня большая редкость найти такого специалиста, хотя бы потому что квалификация специалистов теряется из-за нечастого выполнения работы.
Приводы это отдельная история. Любые отклонения в системе питания приводов могут задерживать время их работы, а так как усилия в приводах огромные, то интервал времени завода пружин или перемещения якоря влияет на промежуточные детали привода, которые могут изменять геометрию и как следствие откажут в какой-то момент. Пружинные приводы посмотрите, так можно сказать, что швейцарские часы проще устроены, чем пружинный привод.
Lekarь писал(а): ↑
2021-04-21 06:56:52
Сейчас набрешут с три вагона...
На сходную тему. Попался как-то один журнал электротехнической направленности (издавался на Украине на русском языке). Там среди всего прочего была статья В.И. Гуревича, посвященная коммутационным возможностям выходных реле МПЗ. Мы-то с ним регулярно то грыземся, то миримся. Так вот, одна из мировых фирм - производителей РЗА заявила о суперкоммутационных возможностях своих реле, встраиваемых в терминалы. Владимир Игоревич опроверг таковые возможности на основе элементарной физики. Вскорости к нам в гости занесли визит высокие представители НПП ЭКРА. Почитали, и  В.С. Фурашов сказал примерно так: да и нам это учесть нужно. Одно дело, когда взрывается отдельно стоящее реле, другое - встроенное в терминал. Последствия существенно разнятся.
18 (2021-04-23 12:05:17 отредактировано Vikarsentie)
Lekarь писал(а): ↑
2021-04-21 10:52:38
Так вот главный то вопрос в том и состоит , что учитывают ли в себе характеристические зависимости кол-ва отключений от протекаемого тока все эти ресурсы связанные отдельно с контактами, приводами, ДГК, . . . .
То что износ приводов (мех ресурс), а также сопротивление контактное, пульсации, вибро удар . . . точно не учитывается этой кривой - это понятно.
Но вот износ контактов,  их оплавление, брызги в ДГК, ее износ - эти факторы учитываются в этой зависимости кол-ва отключений от отключаемого тока?
И все же добавлю, в описанных производителями алгоритмах учета ресурса (I^2*t) интегралл считается (грубо говоря) от начала КЗ и до пропадания тока. Т.е. можно предположить,что износ дает и просто протекание тока через ГК, и горение дуги (от момента начала размыкания контактов до пропадания тока). Это как-то учитывается?
С уважением.
С уважением.
19
2021-04-23 12:01:40
Я бы не стал так утверждать. По моему мнению тоже не должны, но некоторые выдержки из эксплуатационной документации, могут говорить об обратном. Например, проверка уровня масла в буферных гасителях вакуумных выключателях раз в год. Когда повредится новый выключатель, то запросто могут сказать, что вот если бы вы вовремя проверяли масло в буфере, то этого не произошло бы, потому что это влияет на количество отключений.
20 (2021-04-26 13:04:11 отредактировано Vikarsentie)
Но это же тогда должна быть зависимость не от тока? Или я не верно рассуждаю?
С уважением.
