Re: Ресурс работы выключателей
Vikarsentie писал(а):
2021-04-26 13:03:54
Но это же тогда должна быть зависимость не от тока? Или я не верно рассуждаю?
Рассуждения наверное должны быть для конкретных выключателей.
Как бы вы верно не рассуждали, но расположи полюса масляного выключателя горизонтально и все ваши рассуждения ломаются, т.к. масло из выключателей выльется. Аналогичная ситуация с вакуумными выключателями на большие токи, начиная от 2500 А. Некоторые производители требуют или охлаждения или определенного положения вакуумных камер.  И многие другие факторы также влияют на работу выключателей и их отключающую способность.
Lekarь писал(а):
2021-04-26 13:50:45
А зачем это делать?
Хорошо, пусть некоторые производители имеют некоторые дополнительные требования к монтажу в-ля. И хорошо пусть оно влияет. Но характеристики тогда они наверно выдают соответствующие тем требованиям которые они требуют. Нет? Иначе в этом смысла нет.
С уважением.
2021-04-19 07:00:35
зачем тогдаесть методы в которых I^2*t рассчитывается за время протекания тока КЗ
Это критерий термической стойкости выключателя и к отключающей способности отношения не имеет. Потому что термическая стойкость определяется при включенном положении выключателя. Термическая стойкость определяет надежность работы отдельных элементов выключателя при нагреве током к.з.:
Контакты - недопущение ослабления силу нажатия и как следствие уменьшение контактной поверхности, соответствено увеличение контактного сопротивления.
Токоведущие части - недопущение деформации и окисление болтовых связей.
Изоляция - недопущение ухудшения ее свойств из за высокой температуры в том числе появление трещин в твердой изоляции.
2021-04-27 08:52:46
А зачем это делать?
Иногда всё происходит независимо от вас.
Например старое ЗРУ 6-10 кВ, которому лет 50-60, расположено в месте где было движение грунтов. В него заходишь и видишь что разница уровней высот полов ячеек КРУ слева и справа от вас может доходить до нескольких десятков сантиметров. Плюс разница уровней чистого пола по длине ЗРУ
Что это значит для выключателя? Если уровень масла в нем на нижней отметке указательного стекла, то перекос полов может играть роль в его работе вместе с приводом, который также будет отклонен от вертикального положения. Дуга просто может не погаснуть, даже от тока холостого хода.
Для вакуумных выключателей, если например, читали инструкции для коммутационных модулей Тавриды, то там мелкими-мелкими буквами написано, что для токов таких то, расположение модулей такое-то, а для таких-то должно быть охлаждение. Учли такие нюансы или нет тех кто писал техзадание и готов участвовать в тендерах неизвестно.
Если бы все всё учитывали, то аварий бы не происходило.
Хорошо, если работники производств, где собирают выключатели, там отработали десятки лет и может быть они и выдают что-то похожее на характеристики. Опыт же показывает, что на производствах платят мало и ребята кочуют из производства в производство не особо задумываясь о том, какие характеристики кому выдать.
stoyan писал(а):
2021-04-27 09:13:57
Спасибо, за информацию.
Коллеги, так я и не могу четко для себя уяснить: горение дуги необходимо учитывать отдельно (в идеале)? Или в этой характеристике N = f(I) учитывается и дуга тоже?
С уважением.
2021-05-04 10:37:43
Как Вам больше нравится, так и делайте! для практического применения любой из Ваших выбранных вариантов будет неправильным.
2021-05-04 10:37:43
   Каким образом вы сможете учесть горение дуги, если:
   Наличие внутри камер выключателя диэлектрической среды - элегаза/масла/вакуума (нормируемых заводом) подразумевает к "уходу" от дуги от слова совсем, или ее гашению "на корню", как максимально возможному, при котором температура главных контактов не должна приближаться к критической.
   Можно отметить, что переход от масла к шестифтористой сере(элегазу), давший уменьшение зазора между контактами выключателя (и общих габаритов в целом), привел к более оптимальному решению этого вопроса.
   Понятно, что ухудшение физических или химических свойств среды-диэлектрика - утечка элегаза, снижение вакуума, сырое масло ведет к появлению "ненормируемой" дуги, но думаю эти режимы заводом-изготовителем не рассматриваются как нормально эксплуатационные и не учитываются в ресурсе выключателя.
Lekarь писал(а):
2021-05-04 13:13:00
На счет не правильным, могу согласиться, потому и спрашиваю тут. На счет любой - вот уж нет. Вариант когда просто есть ток отключения и хар-ка N = f(I) в любом случае имеет место. Просто думал что может есть возможность уточнить это дело, т.к. этот метод описанный в л-ре не кажется сильно точным.
Добавлено: 2021-05-06 10:49:51
RemezV писал(а):
2021-05-04 13:25:50
Так в этих режимах наверно ресус тратится еще сильнее? Или у ВВ есть какая-то индикация таких режимов? (снижение давления, сырое масло, . . .) И как только индикация возникает , то ВВ сразу выводят в ремонт/обслуживание?
С уважением.
29 (2021-05-06 12:20:33 отредактировано stoyan)
2021-05-04 10:37:43
При любом отключении тока к.з. на полюсах выключателя загорается дуга, но все знают требование (производители выключателей тоже) что она должна погаснуть при первом переходе тока через ноль. Так если это условие исполняется, то в
2021-05-04 10:37:43
Но требования, что выключатель исполняет все "претензии" к нему только в пределе дефинируемых условий окружающей среды, номинальных рабочих параметров самого выключателя и т.д. никто на отменял. Так что
2021-05-06 10:49:51
и другое подобное не вписывается в
2021-05-04 10:37:43
которая дается производителем.
30 (2021-05-06 12:37:50 отредактировано Lekarь)
2021-05-06 10:49:51
соглашаться или нет это дело ваше. Для того чтобы иметь представление зависит от тока ресурс выключателя или нет - надо взять выключатель и проводить с ним опыты.  Потом взять другой тип выключателя и также проводить с ним опыты. И только после таких опытов, продолжительность которых может быть годы, сможете сделать выводы для определенных типов выключателей с какими-то общими параметрами и сходной конструкции.
Ниже привожу фото одной из табличек с элегазового модуля. Если вы будете отключать токи, которые не соответствуют установленные заводом изготовителем, то наверное выключатель в какой-то момент просто их не отключит. А может быть сразу навернется, т.е. при несоответствии токов заданным ресурс равен изначально нулю.
IMG_0343.jpg 389.52 Кб, файл не был скачан.
Большое спасибо.
В принципе два последних поста - это примерно то что я и хотел услышать. Будем думать ICQ/ab:)
Добавлено: 2021-05-07 09:11:18
Разрешите такой вопрос: разговор зашел про режим работы ВВ когда масло сырое, давление снизилось и т.п. Т.е. тот режим, который не учитывается ф-цией N=f(Iоткл).
1. В этих режимах дуга горит дольше? Повторные пробои имеются?
2. В этих режимах сразу ВВ выводится в ремонт? Или какое-то время остается в работе?
С уважением.
