Тема: Расчет апериодической составляющей ткз
Добрый вечер.
Верно ли следующее:
При расчете апериодической составляющей ткз (Та) для режима однофазного КЗ, необходимо эквивалентировать х и r следующим образом:
Та=(х1+х2+х0)/w(r1+r2+r0)...?
Re: Расчет апериодической составляющей ткз
Holly писал(а):
2021-04-26 23:53:05
Е---Zs1,2,0----*КЗ если про такую схему, то да. Z1+Z2+Z0 это сопротивление петли фаза-ноль.
Если питание с нескольких сторон, то формально там может быть несколько сложнее, но в первом приближении, то тоже да.
retriever писал(а):
2021-04-27 11:10:49
Спасибо.
В этом и загвоздка,когда питание двухстороннее усложняется задача.
Ещё вопрос вытекает: правильно ли мы считали Та в в ветви z-1 при однофазном КЗ:
E---z-1--КЗ--z-транс--
Сделано следующее:в программном комплексе разорвана связь в точке КЗ и замерен Та .
Разрыв сделан т.к.программа не позволяет измерять Та в ветви.
Holly писал(а):
2021-04-29 17:05:31
Имеется в виду - вы по факту отключили Т, и померяли как бы без Т ?
E---z-1--КЗ
Ну вообще по факту, если Т Y/D с заземленной нейтралью, то разница какая-то будет (будет ток в неповрежденных фазах из-за Т, и там будет какая-то своя постоянная времени, и этот ток что-то наведет в поврежденной фазе). Вероятно, небольшая.
Что за программный комплекс?
Самый надежный вариант с этой теорией - взять симулинк или что-то подобное, и посмотреть при разных вариантах.
