Тема: Элементы ВЧ обработки
Всем здравствуйте!
Вопрос по снятию электрических параметров ВЧ кабеля и разделительных фильтров. Для проверки пользовался методикой ФСК (во вложении).
При проверке модуля входного сопротивления ВЧ кабеля (РК-75-9-13, длина 140 м) получил результаты отличающиеся от данных в заводской документации. Модуль входного сопротивления лежит в пределах от 70 до 79 Ом, должен 72,5-77,5 Ом. Насколько критично такое отличие для ВЧ канала и каковы могут быть причины такого отличия? Рабочее затухание растет с повышением частоты, в соответствии со стандартом должна быть меньше значения погонного затухания умноженного на длину линии. В заводской информация дана только для частот 0,2ГГц и 3ГГц, у нас 24-1000 кГц. Где можно найти информацию о погонном затухании для этих частот?
При проверке разделительного фильтра необходимо измерить вносимое затухание в параллельный тракт. У нас тракт один, но канала два для приемника и передатчика. На входе стоят разделительных фильтры. В методике сказано, что нужно замерять при реальной схеме. Не совсем понятно, что имеется ввиду. Для нашего случая параллельная нагрузка, это РФ для соседнего канала и ВЧ аппаратура на входе в фильтр?
Буду благодарен за информацию!
Re: Элементы ВЧ обработки
nikitaivanov93 писал(а): ↑
2021-02-11 07:11:22
Не критично,
но, строго говоря, входное сопротивление 4-хполюсника зависит как от его характеристического сопротивления, так и сопротивления нагрузки.
Причинами несоответствия могут быть, допустим, отличия характеристик материалов, температура, геометрические погрешности (в том числе и деформация).
Измерял как-то кусок ВЧ кабеля Анкомом, если интересно, то посмотреть что вышло можете здесь:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/10 … 0%BB%D1%8F
Добавлено: 11-02-2021 10:31:29
2021-02-11 07:11:22
Калькулятор для ВЧ кабеля (РК-75)
Добавлено: 11-02-2021 10:41:25
2021-02-11 07:11:22
1. Физически отсоединяете цепь, вносимое затухание которой собираетесь измерять.
2. Подаёте тестовый сигнал (ну, или пускаете передатчик) и измеряете напряжение на нагрузке. Пусть в результате получили некое значение, назовём его U1.
3. Присоединяете к тракту мешающую цепь и снова измеряете напряжение на нагрузке - получаете значение U2.
4. Рассчитываете вносимое затухание как: Авн[dB] = 20*lg(U1/U2)
- это как раз и будет в реальной схеме
3 (2021-05-28 09:21:17 отредактировано Power_Engineer)
Добрый день, отдельную тему создавать не стал, так как вопрос практически идентичный.
Имеются 2 ВЧ кабеля для ВЧ обработки двух ВЛ 220 кВ питающих ПС 220 кВ.
Проверял параметры этих двух ВЧ кабелей, рабочее затухание и сопротивление изоляции на обоих кабелях соответствует норме.
А входное сопротивление (график прикрепил) в большей части диапазона частот выше 78 Ом на обоих кабелях. Рабочие частоты на первой ВЛ 120 и 160 кГц, на второй 140 и 240. Проверял с помощью Ancom-A7.
Можете подсказать, какие могут быть причины настолько большого сопротивления? И насколько это критично для ВЧ тракта? Из-за этого будет вноситься дополнительное затухание из-за несогласованного сопротивления?
http://rzia.ru/uploads/images/4202/9dbefe491a805b3c7c6748ce298ec8a5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/4202/9dbefe491a805b3c7c6748ce298ec8a5.jpg
