Тема: Элементы ВЧ обработки
Всем здравствуйте!
Вопрос по снятию электрических параметров ВЧ кабеля и разделительных фильтров. Для проверки пользовался методикой ФСК (во вложении).
При проверке модуля входного сопротивления ВЧ кабеля (РК-75-9-13, длина 140 м) получил результаты отличающиеся от данных в заводской документации. Модуль входного сопротивления лежит в пределах от 70 до 79 Ом, должен 72,5-77,5 Ом. Насколько критично такое отличие для ВЧ канала и каковы могут быть причины такого отличия? Рабочее затухание растет с повышением частоты, в соответствии со стандартом должна быть меньше значения погонного затухания умноженного на длину линии. В заводской информация дана только для частот 0,2ГГц и 3ГГц, у нас 24-1000 кГц. Где можно найти информацию о погонном затухании для этих частот?
При проверке разделительного фильтра необходимо измерить вносимое затухание в параллельный тракт. У нас тракт один, но канала два для приемника и передатчика. На входе стоят разделительных фильтры. В методике сказано, что нужно замерять при реальной схеме. Не совсем понятно, что имеется ввиду. Для нашего случая параллельная нагрузка, это РФ для соседнего канала и ВЧ аппаратура на входе в фильтр?
Буду благодарен за информацию!
