Тема: ТСН в зоне дифференциальной защиты трансформатора
Добрый день!
На однотрансформаторной подстанции ТСН через предохранитель подключается до выключателя ввода 6 кВ. ТСН попадает в зону дифференциальной защиты трансформатора 110/6 кВ. Питание осуществляется со стороны 110 кВ, подпитки со стороны 6 кВ нет. В связи с такой схемой присоединения ТСН возникли вопросы по расчету уставок защит трансформатора 110/6 кВ:
1) Проверка чувствительности дифференциальной защиты трансформатора выполняется при минимальном КЗ на стороне 6 кВ трансформатора? Нужно ли смотреть токи КЗ за ТСН? Мощность ТСН мала, соответственно токи КЗ за ТСН тоже будут маленькими...
2) Проверка чувствительности МТЗ ВН трансформатора выполняется при минимальном КЗ на стороне 6 кВ трансформатора (шины 6 кВ)? Не удается обеспечить чувствительность при КЗ за ТСН...
Получается, что для ТСН малой мощности, не удается обеспечить резервирование предохранителя защитами силового трансформатора, допустимо ли это?
Re: ТСН в зоне дифференциальной защиты трансформатора
ТСН защищен собственными предохранителями.
Проверять чуствительность ДЗТ при КЗ в ТСН не требуется, достаночно проверить чуствительность при КЗ на шинах 6 кВ в минимальном режиме.
Также не требуется резерировать предохранители ТСН.
3 (2021-05-31 18:15:06 отредактировано retriever)
Khorikov.a писал(а): ↑
2021-05-31 09:57:00
Нужно также при расчете уставок ДЗТ отстроить ДЗТ от небаланса, равного нагрузочному току ТСН c учетом Ксзап (т.е. прибавьте к расчетной уставке ДЗТ в о.е. уставку МТЗ ТСН, переведенную в о.е. через тот же базисный ток, что и сторона НН Т).
Чувствительности у МТЗ ВН при КЗ за ТСН не будет, обычно защита ввода и ВН очень плохо резервирует КЗ за маломощными Т.
evdbor писал(а): ↑
2021-05-31 11:12:22
А если схема подключения аналогичная, но вместо предохранителей собственный выключатель у ТСН?
Lekarь писал(а): ↑
2021-06-01 12:24:31
До выключателя ввода 6-10 кВ подключаются маломощные ТСН до 63 кВА. Вариантов с выключателями не встречал. Такое решение было на ПС изначально выполненных на переменном или выпрямленном опертоке. На ПС на постоянном токе ТСН подключаются к шинам РУ 6-10 кВ. Здесь вариант включения через выключатель довольно часто встречается.
6 (2021-06-02 09:11:19 отредактировано Lekarь)
evdbor писал(а): ↑
2021-06-02 00:25:19
Всё так и есть, как вы написали. Схемы таких подстанций (c выключателями у ТСН, подключенными к шинному мосту до ввода выключателя НН Тр-ра) были типовыми в 60-70-х годах прошлого века. чаще всего с БПН, БПТ, отделителями и короткозамыкателями.
А, вот в 90-х и до сегодняшнего дня шла революция по этим подстанциям.
Сначала меняли отделители на выключатели 110 кВ (220 кВ). Выключатели, как правило с пружинными приводами.
Сначала нулевых годов, когда появились малообслуживаемые компактные АБ, стали ставить их взамен блоков питания.
Конструктивно ЗРУ, если изначально было спроектировано, что в нем был на шинном мосту подключен ТСН с выключателем - не менялось. Защиты менялись и меняются по остаточному принципу.
А про уставки защит и их расчет мало кто задумывался, особенно если произошел отказ в отключении выключателя ТСН.
Вопрос остается не закрытым, как для двухобмоточных, так и для трансформаторов с расщепленными обмотками.
Если интересно, то могу выслать схему.
