Тема: О запрете АПВ при включении выключателя
Речь о тех случаях, когда старые выключатели с электромагнитными приводами (У-220, МКП-110) меняют на новые, элегазовые, с пружинными приводами, а схема управления остаётся старой, на электромеханических реле. Её дорабатывают более или менее, но вот этот вопрос, как показывает опыт, упускается.
Прилагаю схему управления У-220, первый лист. В схеме в цепи включения токовая обмотка реле РП4, оно при любом включении срабатывает, замыкая цепь разряда конденсатора в РПВ-58, предотвращая АПВ при включении. В схемах с пружинными приводами РП4 нет, его удаляют, и ... и запрета АПВ при включении нет совсем.
Выход - изменить схему (бывшую схему управления У-220) таким образом, как это было сделано когда-то для выключателей ВМТ-220, они тоже с пружинным приводом. Хм-м, фото не нашёл, придётся "устно" К выводу 8 реле АПВ (РПВ-58) подключается от плюса оперативного тока управления цепь из замыкающего контакта РКВ (КСС) и контакта ключа режима КР в положении "Опробовавние" Таким образом, разряд конденсатора будет происходить при включении выключателя от КУ в тех случаях, когда АПВ не нужно (т.е. это не запрещает работу АПВ в случае включения с прверкой условий наличия напряжения и синхронизма).
Нашёл схему, правда, не от ВМТ и не от РПВ-58, но прилагаю, смысл понятен.
