Тема: Быстродействие передачи GOOSE
Коллеги, у кого какой опыт использования GOOSE? в частности, кто какие времена передачи GOOSE от одного терминала другому замерял и как? В свою очередь, делимся своим опытом.
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Быстродействие передачи GOOSE
Делали проверку один раз, понятно для души, не для официала.
были взяты два реле АББ ( если память не изменяет что то типа РЕФ615/630 ) пуск МТЗ раз пошёл через сухой контакт и через дигитальный вход второго реле на блокировку МТЗ, параллельно тот же сигнал пошёл гусем.
оба реле были синхринизированы и сигналы выведены на единый лист событий,
гусь прилител где то в 4-5мс, сухой контакт где то в 10-12мс.
С гусями сделали несколько индустриальных аппликаций, 22-6.6кВ.
полностью обгусеные, УРОВ, блокировки, ЛЗШ, ЛЗЛ, АВР
жалоб нет, уже своё доказали. в работе от года до 3-х лет.
В конце года начинаем расширение одного из даных объектов, добавка нового трансформатора 120МВА.
реле АББ 615/630, свитчи Ругедкомы.
При грамотной организации сети GOOSE cообщения доставляются быстрее, тем более на дискретных входах есть требование устанавливать программные фильтры 10 мс, к этому времени еще надо прибавить время работы выходных реле терминала. Время доставки GOOSE важно проверять в полной схеме в "максимальном" режиме (когда их максимальное количество меняют свое состояние).
что ты делаешь для максимума нагрузки?
когда то, мы отключали питание всех реле и потом включали сразу все.
одновременая нагрузка по максимуму.
Согласно нашим измерениям, при "чистой" сети время передачи сообщения от одного терминала другому составляет от 3 до 6 мс, в зависимости от модели устройства/производителя. Но такое (чистая сеть) редко бывает и если бывает, то на маленьких объектах.
Еще один интересный момент - наличие в сети дополнительных сообщений, на получение которых терминал не настроен, а также дополнительных сообщений, на получение которых терминал настроен, никак не влияет на быстродействие передачи сообщения, если сигналы в дополнительных GOOSE не меняют своего состояния.
А вот если меняют (по факту возникновения события) - ситуация меняется. Так, если терминал подписан на 2 дополнительных GOOSE, то время передачи может возрастать в 4 и более раза. Если еще и сигналы в фоновых GOOSE меняют свое состояние, увеличение может быть еще большим.
В таких условиях, как обозначил Stepanov, важно правильно организовать сеть, настроить коммутаторы правильным образом. И потом это все правильно проверить.
Раз уж про GOOSE заговорили, я правильно понимаю, что GOOSE это кадр Ethernet, который содержит только MAC адреса отправителя и получателя, никаких IP адресов GOOSE не содержит. Никто гусей сниффером не ловил? Очень хотелось бы побайтно распотрошить...
Слава, и что Вы при этом смотрите?
Как быстро восстановиться связь с терминалами?
Мы имитируем наиболее тяжелый аварийный режим, когда меняют состояние максимальное возможное количество GOOSE-сообщений, к примеру работа ДЗШ с последующим УРОВ и т.д. и фиксируем при этом времена прохождения сигналов
GAV, Александр, а почему Вы ушли из журнала Релейщик?
И, пожалуйста, поменьше рекламируйте тут свой бизнес, а то я буду вынужден удалить эту тему.
Володя, какие гуси у тебя при ДЗШ и УРОВ?
ты стал делать УРОВ на гусях?
да проверяем востановление связи.
Слава, для ДЗШ и УРОВ "гусей" пока нет, и вообще "гуси" редко используются.
Главное принцип - сформировать максимально возможный режим.
Проверка восстановления связи конечно нужно делать, но это совсем другая проверка, не относится к быстродействию, да и не понятно в этом случае на какие времена ориентироваться.
если нет гусей для отключения и уров, то зачем быстродействие?
только ЛЗШ и то 15-25мс в норме
На Вашем опыте какое было замерено самое большое время передачи сигнала по GOOSE от одного терминала другому? При этом также интересно для этого случая замера знать о наличии других GOOSE на интерфейсах отправителя и приемника ("фоновых" и на которые они были подписаны/отправляли)? И менялись ли состояния сигналов в этих "других" GOOSE поступавших на отправителя и/или получателя?
Кстати, в этом режиме (включения терминала), после выхода терминала на готовность производится учащенная передача GOOSE - точно также как и при случае изменения значения сигнала. Так что может здесь и имелась ввиду максимальная нагрузка при одновременном выходе на готовность всех терминалов.
вопрос к практикам:
появилась железка передачи 192 и приема 256 дискретных сигналов (команд) для внутриобъектной и межобъектовой связи по GOOSE. Терзают сомнения :-)) при одновременном появлении такого количеств сигналов (а если таких железок 2-10?)
А можно немного подробностей о железке, если не секретно. Дело в том, что в общем случае одно GOOSE-сообщение может "переносить" несколько сигналов (команд), тогда цифры 192 в части отправки и 256 в части приёма не такие и фантастические.
да это безо всяких надежд на аттестацию/разрешение на использование - чисто феномен (и имени еще, кажется, нет)
Возвращаясь к теме. Фрагмент доклада с СИГРЭ-2013 в г.Екатеринбург.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72587/thumb/p18th3q5sa9nfpui152748v1dvj1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72587/thumb/p18th3qlgign61gd156r1h0h1k0v2.jpg
Я думаю, так и планируется. Т.е. весь объем запакован в несколько гусей, и нагрузка не критична. И цифра совершенно не фантастична, т.к. много устройств на рынке, способных передавать до несколько тысяч сигналов
Коллеги!
Тема обсуждалась сравнительно давно.
Так вот вопросы.
Накопился ли опыт в этом вопросе?
Есть ли натурные осциллограммы передачи сигналов по goose и/или MMS?
Особенно интересуют осциллограммы передачи аналоговой передачи по ММS?
Каковы задержки если передаются пакеты сигналов, а не по одному...
Если у кого есть осциллограммы, пришлите, пожалуйста!
(если не сложно, то желательно в формате комтрейд 1991 г. не 1999 г.)
