Тема: Ложная работа ДЗТ-110 на ПС
Доброго времени суток!
Подскажите человеку несведущему в РЗА. При кз на ВФ-10 кВ (ТО) произошло отключение силового трансформатора 110 кв от ДЗТ.
ячейка ВФ защита БМРЗ, защита силового транса ЭКРА, шкаф ШЭ2607 151. Файлы конфигурации во вложении.
Очень прошу помочь.
Все файлы выгруженные с ЭКРЫ и БМРЗ: https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
13141 - БЭ2704 045_041 ДЗТ Т-2 (25.11.2011).mix 18.63 Кб, 12 скачиваний с 2021-06-11
13142 - БЭ2704 073_040 Резервные защиты трансформатора (15.11.2011).mix 14.08 Кб, 6 скачиваний с 2021-06-11
ДЗТ Т-2.doc 49.64 Кб, 24 скачиваний с 2021-06-11
Резервные защиты трансформатора.doc 43.44 Кб, 11 скачиваний с 2021-06-11
Re: Ложная работа ДЗТ-110 на ПС
К сожалению, давно не имею доступа к рабочей документации микропроцессорных защит. Инициатор темы, к то тому же не выложил для обозрения схемы защит. Что за документы с расширением .mix?
Однако, анализируя осциллограммы можно сказать следующее:
- Сработала функция ДЗТ ф.В.
- Токовые цепи на стороне ВН трнсформатора собраны неверно - ток ф.В по величине в 2 раза больше токов в ф.А и ф.С, хотя в это время на стороне НН симметричная нагрузка. Может в этом и есть причина излишней (не ложной!) работы ДЗТ?
scherenkov писал(а): ↑
2021-06-13 08:01:27
это образ терминала
скачайте EKRASMS:
https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
Добавлено: 13-06-2021 09:48:47
amiran902,
какая Sном. транса?
4 (2021-06-13 11:47:24 отредактировано amiran902)
2021-06-13 08:01:27
Спасибо за отклик.
Прикладываю нормальную схему ПС 110 кВ и карту селективности защит. Файлы параметров .mix открываются программой ЭКРА Atlas (входящая в EKRASMS https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1)
scorp писал(а): ↑
2021-06-13 09:48:47
amiran902,
какая Sном. транса?
10 МВА
Карта селективности.jpg 164.18 Кб, 2 скачиваний с 2021-06-13
Нормальная схемы ПС.jpg 115.21 Кб, 3 скачиваний с 2021-06-13
amiran902 писал(а): ↑
2021-06-13 11:41:07
Вы приложили проектную документацию. Карта селективности в проекте задается для выбора оборудования. Для эксплуатации оборудования ПС необходимо запросить расчет уставок в Вашем региональном РДУ. По крайней мере, так раньше происходило. Это во-первых. А во вторых Вы никак не реагируете на неправильное значение тока в ф.В на стороне 110кВ Т1. Не должно быть там 60А в нормальном режиме, должно быть 32 А, как в ф.А и ф.С (см. осциллограмму 141D0410)
2021-06-13 14:50:37
в терминале выставлен Ктт правильно 200/5,взяли не ту отпайку на ТТ ВН ф.В?
Там у вас несколько осциллограмм. когда точно это было? Осциллограмма 141D0410, 141D0411 ... что анализировать? И, да, если повреждение всё-же было, пусть и не в зоне защиты, то это излишняя, н ложная работа защиты. Ложная работа - это когда повреждения (КЗ) вовсе не было, а защита подействовала.
  "Анамнез" ещё нужен, делали ли при вводе в работу проверку защиты рабочим током, как делали - первичным током в опыте КЗ (при подаче 0,4 кВ на сторону 10 кВ) или только проверку током нагрузки? И, главное, это первое такое действие защиты при внешнем КЗ, были ли ранее КЗ на отходящих линиях? Как действовала защита тр-ра?
  Навскидку токи по фазам похожи, замыкание АС на стороне НН, ток на ВН будет во всех трёх фазах, помните, в Федосееве ( у меня в издании 1992 г. это рис 1.42 на с. 91), там, правда, замыкание ВС, ну, не суть. Надо посмотреть заданные, вернее, фактические уставки. Схема задана, звезда / треугольник. Почему срабатывает ДЗТ В?
   Файл *.mix это сохранённый с помощью программы EKRA-SMS  образ терминала, правда, это не полный образ, без прошивки, но там есть все уставки и  пользовательские настройки. Обычно этими файлами и отчитываются об изменённых уставках и т.п. в разные органы ДУ. Полный образ, с прошивкой, около 1 МБ занимает.
  Уточните  дату и время, пожалуйста.
8 (2021-06-14 07:05:10 отредактировано scherenkov)
nkulesh писал(а): ↑
2021-06-14 04:33:05
Случай произошел 05.06.2021г в 8:28 - начало и в 8:55 окончание. Даты видны в программе Wawes.
