Тема: Центральная сигнализация главного щита управления станцией
Всем участникам форума приятного времени суток.
В первую очередь извиняюсь за свою низкую компетентность, ибо суть проблемы следующая:
существует классическая схема центральной сигнализации (см. приложение), включающая аварийную и предупредительную с выдержкой времени и без. Все три, так сказать, части схемы выполнены на трех реле РИС-Э1. Уставки срабатывания реле согласно данным протокола в пределах 150 - 200мА. Проверить уставки по методике, изложенной в протоколе, не получается. Документацию и сведения о реле нет и найти не получается. В табло сигнализации установлены лампы накаливания мощностью 25Вт, и соответственно, сила тока, проходящая через табло на реле = 110 - 115 мА. Тут-то и возникает вопрос о точности указанных уставок.
А вопрос вот в чем: есть возможность заменить старые советские реле на более "новые" электронные РИС-Э3М. Ток импульса 20-50мА. Если не менять существующую схему, а только заменить лампы в табло на светодиодные с номинальным током 5 мА и параллельно каждому табло для догрузки резистор 15 кОм 2 Вт, то насколько велика вероятность, что все перестанет работать?
Расчеты производил лично, если они не точные, прошу указать правильное направление и дать общую оценку задуманному.
Поклонникам МП терминалов огромное спасибо, такой вариант не рассматриваем. Так как очень интересует наглядность световой сигнализации именно на панелях управления присоединениями, так как их не мало и оперативному персоналу это большая помощь в работе. Но буду очень признателен, если подскажете рабочий вариант..
Всем огромное спасибо за участие
