Тема: На что заменить АГАТ-100?
На реклоузере (отпайка от ВЛ-10 кВ к двум абонентским ТП-10/0,4 по 40 кВА) установлен вакуумный выключатель с терминалом типа Агат-100, защита работает на катушку отключения вакуумника 220VAC, и на токовые катушки 5А по схеме дешунтирования (поскольку ВЛ-10 длиной около 10 км, то при близких КЗ напряжения на срабатывание расцепителя может не хватить), трансформаторы тока стоят 5/5 А. За год два аварийных отключения - один раз абонент включил кабель на включенные ЗН, второй раз неделю назад молния ударила в линию, взорвалась концевая разделка на кабеле. Оба раза защита отработала четко, но в блоке вылетают силовые симисторные ключи в цепях дешунтирования токовых катушек, и при нагрузке около 3,5 А выключатель самопроизвольно отключается. Симисторы типа BTA41, 40А/800В, не дефицит, перепаяли, проверили, все работает.Но заказчик хочет заменить этот Агат на что-то более надежное. Из близких аналогов пока имел дело только с Орион-РТЗ от РА, отказов по ним пока не было ни разу, но и аварийных отключений тоже практически не было. Кто что может посоветовать по личному опыту?
Почитал на форуме о БМРЗ-50 с силовыми реле в цепи дешунтирования.Кто-нибудь с ними работал?
