1 (2021-06-27 21:25:34 отредактировано rba)
Тема: На что заменить АГАТ-100?
На реклоузере (отпайка от ВЛ-10 кВ к двум абонентским ТП-10/0,4 по 40 кВА) установлен вакуумный выключатель с терминалом типа Агат-100, защита работает на катушку отключения вакуумника 220VAC, и на токовые катушки 5А по схеме дешунтирования (поскольку ВЛ-10 длиной около 10 км, то при близких КЗ напряжения на срабатывание расцепителя может не хватить), трансформаторы тока стоят 5/5 А. За год два аварийных отключения - один раз абонент включил кабель на включенные ЗН, второй раз неделю назад молния ударила в линию, взорвалась концевая разделка на кабеле. Оба раза защита отработала четко, но в блоке вылетают силовые симисторные ключи в цепях дешунтирования токовых катушек, и при нагрузке около 3,5 А выключатель самопроизвольно отключается. Симисторы типа BTA41, 40А/800В, не дефицит, перепаяли, проверили, все работает.Но заказчик хочет заменить этот Агат на что-то более надежное. Из близких аналогов пока имел дело только с Орион-РТЗ от РА, отказов по ним пока не было ни разу, но и аварийных отключений тоже практически не было. Кто что может посоветовать по личному опыту?
Почитал на форуме о БМРЗ-50 с силовыми реле в цепи дешунтирования.Кто-нибудь с ними работал?
Re: На что заменить АГАТ-100?
Лучше выбрать устройство с механическим реле дешунтирования, например:
Орион РТЗ нового образца
БМРЗ 50
Бреслер-0107.205
БЭМП-РУ ТТ
Спасибо! А новые Орион-РТЗ с механикой? Не доводилось вскрывать.
rba писал(а):
2021-06-27 16:06:01
А на воздушной части линии ОПН или разрядники срабатывали?
Или м.б. они еще и на кабельной части ОПН установлены?
А, так БМРЗ-50 не плохой вариант, но лучше, когда один производитель хотя бы на однотипное оборудование.
Lekarь писал(а):
2021-06-28 10:05:03
ОПН стоят и до реклоузера, и после. ОПН испытали, все в норме. Линия сетевая, на линии ни разрядников, ни ОПН нет, только на абонентских КТП. Кабель испытывал год назад самолично, честные 60 кВ выдержал.Но, качество нынешних концевых муфт ощутимо упало, редко какой кабель на воздухе стоит больше трех лет - термоусадки на морозе трескаются, вода просачивается в концевые разделки и, как правило, во время грозы взрывается.Поскольку КТП на балансе у дорожников, то однотипности у них нет никакой - за последние пять лет каких только реклоузеров не попадалось - от Калининграда до Новосибирска (изготовители), главное - цена. Спасибо, тоже склоняюсь к БМРЗ-50, по крайней мере, те БМРЗ-152, которые довелось налаживать в Тамани, по 5 лет отработали без проблем, при том что на стройке повреждения в кабельных сетях - обычное дело.
На моей улице идет замена ТП 10/0,4 (спасибо, не мой ТП). Запеленговал при открытой дверце упомянутый девайс. Заинтересовался с чисто эстетической точки зрения. А что это представляет? Производитель, технические характеристики и т.д, и т.п?
7 (2021-06-28 21:35:49 отредактировано rba)
doro писал(а):
2021-06-28 21:03:34
Производитель - Энергомаш-РЗА (г. Москва).Когда-то доводилось запускать пару подстанций на их терминалах УЗА, до сих пор помню, как плевался от кривой логики их программистов. Агат-100 чуть получше, но при разборке производит впечатление самоделки.Для неответственных потребителей, может и пойдет, но сам бы в жизни не заложил в проект подобное народное творчество.Хотя, отказы были и у SEPAM, и у SIPROTEC, и у РА кучу Сириусов пришлось перепаивать.
Немного о Агат-100 в видео https://youtu.be/r9l6CvkOSds
Номинальное напряжение питания  220 В (=, ~)
Допустимый диапазон напряжения питания  (100 ÷ 250) В (=, ~)
Допустимое время перерыва питания, не менее  500 мс
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:
−  дежурный режим  1,5 Вт;
−  при срабатывании всех выходных реле 3 Вт
Питание от ТТ:
Минимальный ток необходимый для питания устройства:
−  при наличии тока в одной из фаз – 2,5 А
−  при наличии тока в обеих фазах  - 1,5 А
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от  ТТ), не более  150 мс
4 дискретных входа, 4 выходных реле , 2 выхода на токовые катушки  для схем с дешунтированием на симисторах 40 А / 800 В
10 сигнальных светодиодов, из них 2 программируемых.
Один интерфейс  RS-485 протокол  MODBUS RTU
Набор защит - ТО,МТЗ,ОЗЗ,АПВ.
В принципе, если не включать на КЗ, то работает нормально.
rba писал(а):
2021-06-28 21:29:51
Улыбнуло  ICQ/ap:jokingly:
Так, вроде бы как, РЗА и должна работать при включении на КЗ.
rba писал(а):
2021-06-28 21:29:51
Наверное больше требовать от Агата не стоит.
Открыл их сайт. Зашел на вкладку Агат-Дуга, а открывается Агат-200.рпн. Открываю Агат-200.рпн из Агат-дуги, и открывается страница с Агат-100.
Крымэнерго и Воронежэнерго, которые партнеры этой шняги можно только посочувствовать.
http://rzia.ru/uploads/images/8857/534486caac34a1e5b9d0764d51539ecb.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/534486caac34a1e5b9d0764d51539ecb.jpg
Lekarь писал(а):
2021-06-29 08:09:39
Похоже, у них один программист и терминалами, и сайтом занимается, и подбором комплектующих на Алиэкспрессе.
