1 (2021-07-12 11:24:27 отредактировано Art.St, причина: Коррекция)
Тема: Определение места повреждения на REF 543
Здравствуйте коллеги! Имеется ВЛ-35 кВ, терминал REF 543 (Type: REF543KM127BAAA
Software: 1MRS110043-009). Если верить руководству, то данный терминал версии 3.5 и поддерживает функцию определения места повреждения(FLOC). При подключении по CAP 505 нет никаких вкладок по этой функции, как ее активировать?
Re: Определение места повреждения на REF 543
PCMI выкладывайте, глянем )
Ibase писал(а): ↑
2021-07-12 14:29:42
Извиняюсь, а что это такое)))? Просто опыт работы с данным терминалом минимальный
Это формат хранения конфигурации устройств АВВ для PCM600.
Подключится к устрйству, считать его, потом сделать export
Ibase писал(а): ↑
2021-07-12 14:47:27
А разве 543-й через PCM600  подключается? PCM ведь для серии 670, там просто нет возможности подключить REF543
http://rzia.ru/uploads/images/7215/0728087b0a5e525a72e627c45edba47e.png http://rzia.ru/uploads/images/7215/0728087b0a5e525a72e627c45edba47e.png
Да вроде как умеет
7 (2021-07-13 09:44:17 отредактировано Art.St)
Ibase писал(а): ↑
2021-07-12 16:12:30
Да вроде как умеет
Спасибо за подсказку, вот конфигурация
ВЛ-35.pcmi 59.12 Кб, 6 скачиваний с 2021-07-13
8 (2021-07-13 16:45:27 отредактировано Ibase)
Нет у него в функционале такого  ICQ/bw:scratch:
REF 543.pdf 1.41 Мб, 6 скачиваний с 2021-07-13
Ibase писал(а): ↑
2021-07-13 16:45:03
Получается, что сам терминал поддерживает эту функцию, но она не прописана в логике? Нужно только ее добавить?
Функция ОМП, если бы она была в устройстве, имела бы какие-то уставки ( погонное сопротивление и т.д. ) но таких уставок в перечне нет.
Есть подозрение что функции ОМП там просто нет
