Тема: Цепи напряжения основной и резервной защит 220 кВ
В ОПУ находятся шкафы организации цепей ТН, основных защит, резервных защит линий 220 кВ. Цепи переменного тока шкафов основных и шкафов резервных защит запитаны от разных обмоток трансформаторов тока.
В шкафы защит необходимо кабелем проложить цепи переменного напряжения от шкафа организации ТН. Допустимо ли прокладывать один кабель до ближайщего шкафа (например основной защиты линии) и далее от него другим кабелем до соседнего шкафа (например, резервной защиты)? Или есть нормативные ограничения и необходимо запитывать цепи напряжения шкафов защит разными кабелями сразу от шкафа ТН?
Re: Цепи напряжения основной и резервной защит 220 кВ
Electric писал(а): ↑
2021-08-06 10:28:18
Ну, среди своих так говорить можно, но правильно все-таки - от разных трансформаторов тока.  У трансформатора тока может быть только одна обмотка, пусть и с отводами.
Да, цепи переменного напряжения тоже должны быть отдельными кабелем. Вс-таки полнота  ближнего резервирования так существенно выше. Сослаться на что-либо нормативное ... а нужно? Вот понадобится  вывести тот шкаф, в котором транзит - и как поступить? Как минимум -транзит делать так, чтобы перемычки были со стороны кабеля, чтобы отключить один или другой (одну или другую защиту) можно было без нарушения цепей другой, остающейся в работе.
2021-08-06 10:28:18
Но это никак не значит, что цепи идут транзитом. К тому же ТТ и ТН - существенно разные устройства.
2021-08-06 10:28:18
А нафига? Экономия кабеля - метры, а головной боли при ТО, а особенно при замене шкафа (панели) добавляется ого-го.
2021-08-06 10:28:18
Читайте Инструкцию по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей, и будет Вам счастье.
