Тема: Нормативные требования к устройству МП РЗА ФОЛ
Доброго времени.
Существуют ли какие-то требования по быстродействию/запоминанию положения выключателя Фиксации Отключения Линии ?
В каком-то рекламном проспекте натыкался на применение твердотельных высокоскоростных реле в аппаратуре ФОЛ - дескать "практически мгновенное срабатывание, ни у кого такого нет", но чем такое стремление обусловлено я понять не могу.
Спасибо заранее
Re: Нормативные требования к устройству МП РЗА ФОЛ
Тут не смотрели?
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/35.8 … 2-2013.pdf
LikeSilverRain писал(а): ↑
2021-08-06 10:37:33
Тут не смотрели?
Да, конечно. там описываются тайминги логических элементов типовой схемы с резюме "итого порядка 100 мс"
Не очень похоже на требования к терминалу  ICQ/bw:scratch:
Ibase писал(а): ↑
2021-08-06 11:12:51
Проверил типовой бланк ФОЛ ТТ ТЧКД по письму ФСК №Ц0_ИД_182 от 30.03.2015 - там тоже пусто ICQ/bn:dont_knov:
Ibase писал(а): ↑
2021-08-06 09:39:24
Насколько мне известно - нет. В том же стандарте СО по ФОЛам (СТО 59012820.29.020.008-2018) указано:
5.2.5. В устройстве ФОЛ должны обеспечиваться формирование и выдача следующих сигналов:
- аварийный сигнал отключения ЛЭП до ТАПВ заданной длительности без выдержки времени (сигнал ФОЛ1);
5.8.6. В устройстве фиксации с функцией ФОВ сигнал ФОВ должен
формироваться без выдержки времени при фиксации отключения выключателя.
Ibase писал(а): ↑
2021-08-06 09:39:24
Вопрос в выигрыше времени. Если речь идет о нескольких милисекундах (сомневаюсь, что выигрыш исчисляется десятками милисекунд), то по моему мнению "овчинка выделки не стоит". Если ФОЛ удаленный, то с учетом времени передачи через УПАСК, несколько милисекунд просто потеряются.
Да и в целом: ФОЛ это ПУ для автоматики предотвращения нарушения СУ. Десяток милисекунд, как мне кажется, роли особо не сыграют. Все равно процесс нарушения СУ не сказать что чрезвычайно стремительный.
Маркетинг не более... Механика отрабатывает не более 20мс с учетом времени внешнего пром.реле
7 (2021-08-07 13:35:38 отредактировано ПАУтина)
ФОЛ - это один из пусковых органов АПНУ (АДВ, АРОЛ, и пр.) всегда в расчётах ДУ принималось не более 20 мс.
напрмер из СТО 56947007 33.040.20.123-2012, п.6.7.1:
"Длительность  задержки  реализации  управляющего  воздействия  от момента поступления пускового органа должна быть не более 20 мс. Минимальная  длительность  периода  ввода  и  обработки  доаварийной информации и выбора ТУВ должна быть –1с. Минимальная  длительность  периода  ввода,  обработки  значений сигналов ПО в цикле аварийного управления –5 мс. Интервал приема ТУВ от сервера ЦСПА должен быть не менее 1 с."
если в АПНУ время обработки 5 мс, то ФОЛ не долее  20 мс.
по каналам УПАСК тоже не долее 25 мс (п. 8.13, ГОСТ Р 55105-2019.
сразу могу сказать если ПО будет формироваться около или долее 100 мс, то не то что будут проблемы с ДУ, но и будут с СУ.
Не много не так....
Ibase!
Что имеется ввиду?:
1. формирование сигнала ПО от момента возникновения аварии (КЗ) до момента замыкания контактов выходного реле ФОЛ.
или
2. сигнал о срабатывании РЗ или сигнал РПО выключателя до момента замыкания контактов выходного реле ФОЛ.
время срабатывания ФОЛ = время отстройки от помехи дискретного входа (по различным источникам) 8...12 мс + микропроцессорная логика 1 мс + время срабатывания выходного реле ФОЛ 4...6,5 мс, в любом случае получим не более 20 мс!
а вот  если взять наихудшее время формирования сигнала ПО, то действительно 100 мс это супер!
Считаем, время сраб. РЗ при потери связи - 80 мс, время отключения выключателя - 65 мс (сигнал сраб. РЗ почему-то до ФОЛ не дошёл), задержка дискрета 12 мс, тихая логика супер МП ФОЛ - 5 мс и наконец время срабатывания вых. реле ФОЛ - 8 мс, и в результате получим 170 мс, а если приэтом работала ещё и резервная через ...
Поэтому, то что и сколько срабатывало до ФОЛ не важно, сам ФОЛ должен работать не долее 20 мс.
Если, всё сложится хорошо, то сигнал ПО будет сформирован уже через 30...35 мс.
документ СТО 56947007 33.040.20.123-2012 вообще не то на что стоит ориентироваться...у ФСК практически не осталось никого кто бы разбирался в ПАУ, да и сам стандарт уже не бьется с ГОСТами, некоторые моменты вообще вилами по воде...
L1nX писал(а): ↑
2021-08-07 20:58:23
Пока он действующий, т.е. официально он не отменён.
Понятно, что непредсказуемо как может поступить очередной проверяльщик-согласовщик, т.е.  потребовать лучшее время или наоборот самое худшее... наши НД всегда страдали противоречиями... Например, в Красноярском РДУ как-то потребовали время срабатывания ДФЗ ВЛ 500 кВ в расчётах ДУ вводить не менее 80 мс, сошлись на 100 мс...
Добавлено: 2021-08-08 13:40:37
L1nX писал(а): ↑
2021-08-07 20:58:23
Как раз тот кто писал СТО56947007-3304020142-2013 по ФОЛ - Владимир Макеев, он разбирается в ПА.
ПАУтина писал(а): ↑
2021-08-08 04:40:37
Стандарт писал Макеев Александр Николаевич, в ПА он действительно разбирается... Вот только он уже работает в СО ЕЭС экспертом в области сертификации ПА, по ФОП с ним консультировался
L1nX писал(а): ↑
2021-08-08 09:16:43
Ага, вспомнил, да с именем напутал  ICQ/ac:( ...
Кстати, он является собственно инициатором создания МКПА (Прософт-Системс, Ёбург) - 2001...2002 г.
