Тема: КЛ 110кВ из сшитого полиэтилена
Здравствуйте ! Вопрос ко всем кто занимается изготовлением и эксплуатацией кабелей из СШП.  Встал вопрос о подводе новой цепи ВЛ 110кВ к резервной ячейке ОРУ 110кВ . Но новая цепь проложена по существующим опорам ВЛ и для подвода к резервной ячейке необходимо пересечь две рабочие цепи 110 кВ . Системщики не хотят менять транспозицию присоединений в ОРУ 110кВ  и предложили нам вариант пересечения двух цепей : кабельная вставка 110 кВ. Я понял  что КЛ будет использоваться СШП . Вопрос : что нас ждёт в период эксплуатации по  обслуживанию данной КЛ ? Кроме организации осмотров : диагностика,  необходимость испытаний переменкой , 0,1Гц , .... . Информация по НД и от заводов изготовителей противоречивая : от ежегодной диагностики до ничего не делания в случае нормального режима работы КЛ и отсутствия аварийных отключений ( что мне очень нравиться)
Re: КЛ 110кВ из сшитого полиэтилена
kaa писал(а):
2021-08-23 14:55:41
Давно как-то читал книжку 80-90х годов про вакуумные выключатели (помню, что желтого цвета). Первые исследования коммутаций вакуумных выключателей. И там исследовалось явление среза тока в вакуумных выключателей. Вкратце, это коммутационное перенапряжение на некоторых контактах вакуумного выключателя из-за резкого падения тока при большой индуктивности. И одно из мероприятий, которое предлагал автор, это вставки в воздушные ЛЭП кабельных линий. Т.е. за счет емкости КЛ как бы компенсируем индуктивности воздушных. Это явление присуще скорей для быстро размыкающихся выключателей. Если у Вас стоят элегазовые или вакуумные (интересно бы посмотреть на 110 кВ вакуумный), то им будет легче работать при такой вставке, контакты меньше будут пригорать.
А по диагностике и проверке это наверно решается главным инженером обслуживающей организации в зависимости от условий эксплуатации. После года эксплуатации обязательная проверка, а потом сроки сами устанавливаете (в разумных пределах). Например, на предприятии, которое обслуживаю установили срок каждый год, а КЛ примерно полтыщи. РЗА проверять раз в 3-4 года, а КЛ, даже если они никогда не были в работе - раз в год. Ну я подозреваю, что там где-то за это откаты ЭТЛ слюнявит.
Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2021-08-23 15:40:21
Так какие проблемы. Наберите в интернете конценрн "Высоковольтный союз" Железная дорога этим и выключателями упаковывается мама- не горюй как.
Для отпаечных подстанций, если завод изготовитель не обманывает с характеристиками - идеальный вариант. 30 лет без ремонтов. И обогрев только привода.
Lekarь писал(а):
2021-08-23 15:47:06
В интернете картинки понятно, что много. Потрогать бы, посмотреть в живую как работают.
5 (2021-08-23 16:06:09 отредактировано Lekarь)
kaa писал(а):
2021-08-23 14:55:41
Самое главное это сроки ремонта какие при повреждении муфты или самого кабеля. Еще несколько лет назад на монтаж муфт надо было за пол года записываться и чтобы к сроку работы муфта была у заказчика. Как сейчас не знаю. Кабель повредится, надо уже сейчас прорабатывать варианты, через сколько возможна поставка, каким участком менять - какой длины он должен быть? Есть ли альтернатива для кабеля другого производителя? Если сроки очень длительные, то надо с РТН (ростехнадзором) согласовать отсутствие аварийного запаса, типа муфт 110 кВ или нет.
kaa писал(а):
2021-08-23 14:55:41
Да ни чего особого не ждёт, это уже так сказать норма. У нас в гор.сети (ДРСК) таких КЛ110 кВ (заводов на ПС) уже штук 5...6.
Например ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» Владивосток. Посмотрите сплошная скала на самой макушке сопки... какие там .... пересечения, там по другому и не заведёшь...
7 (2021-08-24 07:02:45 отредактировано Energy)
kaa писал(а):
2021-08-23 14:55:41
Вопрос: что нас ждёт в период эксплуатации по  обслуживанию данной КЛ
Ничего плохого не ждет, если сделают качественно муфты.
2021-08-23 15:40:21
Нужна HVA-120 (12 млн руб, 180 кг) или HVA-200 (40 млн руб и 800 кг веса). Первая повышенным СНЧ испытать кабель не даст по диапазону, вторая не транспортабельная и стоит дорого. Постоянкой такие кабели испытывать - это сокращает их срок службы. Если нет и не предвидится установок СНЧ, то лучше промегерить и опробовать рабочим напряжением. Если все правильно сделано, стоять будет долго.
Кабель 110 кВ однофазный, если  переход будет длинный и предвидятся большие токовые нагрузки, при согласовании проекта обратите внимание на длину кабельного участка, схемы заземления экранов, а то начинаются неприятные сюрпризы в виде одуренного тока экране. Потому что ни какой транспозиции заземления экранов кабелей не делается, считая что кабельная вставка короткая. Этот вопрос на стадии согласования проекта надо задавать проектировщикам, чтобы потом скрипя сердцем принимать решение разземлять с одной стороны кабель или колхозить ОПН на разомкнутый конец
Energy писал(а):
2021-08-24 07:02:00
Для одной вставки вряд ли целесообразно покупать такую установку, для диагностики - можно измерять частичные разряды, лучше для такого класса напряжения онлайн, т.е. в работе. Для этого можно использовать решения от Prysmian - Pry-cam, но вряд ли одобрят закуп прибора и обучение при наличии только одной вставки, поэтому только осмотр муфт, белый налет может говорить о развивающемся повреждении.
Также согласен, что особое внимание должно быть уделено качеству монтажа кабельных муфт, как и наличию аварийного резерва муфт.
Lekarь писал(а):
2021-08-23 16:05:15
Изволю полюбопытствовать а это в каких краях монтаж муфт 110кВ занимает полгода?
roulle писал(а):
2021-10-04 00:56:00
Это не срок монтажа, а запись на монтаж была за пол года. Сегодня не знаю за сколько. Сам монтаж несколько дней.
Lekarь писал(а):
2021-10-04 06:44:08
Ну это я понял, запись на монтаж муфты для кабеля 100кВ из СПЭ за полгода это нечто, на мой взгляд полгода ожидания на монтаж муфты для СПЭ это много.
Lekarь писал(а):
2021-10-04 06:44:08
В начале своей карьеры приходилось заниматься монтажом концевых и соединительных муфт для СПЭ кабелей 110 и 220кВ, в среднем на монтаж комплекта соединительной муфты для трех жил новых кабелей 110кВ с учетом подготовки рабочего места уходило около двух дней.
На ремонт же и установку ремонтной муфты на жилу повреждённого кабеля в авральном режиме уходило в среднем 7 часов без учета испытаний, самое главное в этом деле правильная подготовка рабочего места для обеспечения чистоты и температурного режима.
Судя по отзывам более старших коллег заставших маслонаполненные кабеля, монтаж муфты для маслонаполненного кабеля 110кВ гораздо более трудоёмкий процесс нежели для кабеля из СПЭ
roulle писал(а):
2021-10-04 22:38:14
Это на открытом воздухе или в помещении?
Может мне не повезло встречать нормальных монтажников, но то что я видел - только крытые палатки, на месте, где планировалось смонтировать муфты ставили один-два дня - на месте перехода КЛ в ВЛ.
Lekarь писал(а):
2021-10-05 08:52:39
Это на открытом воздухе, в помещении монтаж концевых муфт как правило более затруднителен ввиду ограниченного пространства но тоже можно уложиться за два дня.
