Тема: Действие ДЗШ 110 кВ на резервный трансформатор
Доброе утро.
Вчера обнаружил что ДЗШ 110 не действует на отключение резервного трансформатора (РТСН), объяснил это тем что бы не потерять собственные нужды. Но при замене В РТСН через ШОВ ДЗШ его отключит, далее на другой ТЭЦ ДЗШ 110 действует на отключение своего В РТСН и через ШОВ. И тут возник вопрос а как она на самом деле должна действовать.
2 (2021-09-01 13:08:58 отредактировано beyond)
Re: Действие ДЗШ 110 кВ на резервный трансформатор
Встречал на одной станции решение, где некоторые тупики не отключались от ДЗШ. Там были установлены ТН типа НКФ, которые могли ловить феррорезонанс если оставались на пустой шине.
Так же как вариант для надежности, в случае неустойчивого КЗ на шинах, напряжение на РТСН восстановится с успешным АПВ какой-либо ВЛ и если где-то на собственных нуждах потерялось питание, то АВР от РТСН может выручить.
3 (2021-09-02 09:01:57 отредактировано Deni)
beyond писал(а):
2021-09-01 13:07:53
У нас как раз ТН типа НКФ стоит. Ещё обнаружил что при замене своего В РТСН на ШОВ, защиты ШОВа не действуют на отключение ног РТСНа они просто действуют на свой выключатель. В библиотеке электромонтера выпуск 613 написано что должны, а по факту нет.
Думаю разгадка кроется в первичной схеме
Deni писал(а):
2021-09-02 08:02:21
Чтобы ответить на ваш вопрос надо системно рассматривать и станцию и прилегающую сеть, как по высокому, так и по другим напряжениям.
Запрет отключения от ДЗШ одного из трансформаторов раньше выполнялся по одной из причин, когда АБ на объекте не могла обеспечить включение двух масляных выключателей последовательно, т.е. после работы ДЗШ, выполнялось АПВ шин и если подача напряжения на шины была успешной, то ескости АБ могло не хватить на включение второго выключателя. В этих случаях их включали домкратом или собирали кривую схему. Чтобы такого не допускать - на одном из трансформаторов вводили запрет отключения от ДЗШ. ТН типа НКФ мог негативно влиять, но на объектах, где были выключатели с делителями напряжений или очень длинные системы шин.
Когда вы переводите на ШОВ, то получается схема работы на одной системе, в которой могут быть свои особенности, в том числе подпитка места КЗ "снизу".
Надо смотреть схемы и роль объекта в системе. Бывали случаи, что у трансформатора, который не отключали, оставалась единственная заземленная нейтраль в узле. Если не оставить его включенным, то при сборке схемы, чувствительность защит линий могла быть недостаточной для нормальной работы. пока не включится трансформатор с заземленной нейтралью в схему.
Lekarь писал(а):
2021-09-02 08:36:23
Будем искать дальше. По поводу аккумуляторной на ТЭЦ где выполнено отключение стоят выключатели У-110 которым требуется АБ, у меня же элегазовые с пружинным приводом.
Deni писал(а):
2021-09-01 09:09:16
Тю! Да отключились все питающие элементы, что без них РТСН сделает? А если там подключена мощная двигательная нагрузка? Пользы никакой, а вред получить можно. Слабая, но подпитка точки КЗ. По поводу включающей мощности АБ вроде бы опровергнуто выше. Заземление нейтрали - так откуда же, когда все связи с энергосистемой оборваны?
Вполне возможно, что это - рудименты старой схемы.
