Тема: Непонятный ток
Коллеги недавно встретил не очень понятное определение тока.
Ребята проектируют быструю АВР и вот в записке отписано:
Пуск БАВР должен осуществляться:
- по факту срабатывания быстродействующей релейной защиты питающих линий;
- при снижении напряжения прямой последовательности на секции и направлении мощности прямой последовательности на вводе от шин в сторону питания (или значении мощности, равном 0);
- при изменении угла между векторами напряжений прямой последовательности секций шин и направлении мощности прямой последовательности на вводе от шин в сторону питания (или значении мощности, равном 0) при условии наличия напряжения прямой последовательности выше уставки;
- при направлении реактивного тока прямой последовательности от шин в сторону питания.
Первый п. понятен, а вот остальные не доходят :wall: : "направлении мощности прямой последовательности на вводе от шин в сторону питания" и "реактивного тока прямой последовательности от шин в сторону питания"???
если прямую последовательность мощности (очевидно если это полная мощность) можно хоть как-то представить чисто формально - измеряются мгновенные значения, вычисляются фазные вектора, а от них уже симметричные составляющие: мощность прамой, обратной и нулевой (ну если есть прямой, то логично будет вычислить и остальные) %) .
Но вот "реактивный ток прямой последовательности" не могу представить.
может ребята выразились как-то не так или я чего-то не понимаю в этих условиях быстрого АВР?
