Тема: Непонятка при прогрузке ТТ первичным током
Здравствуйте уважаемые релейщики. При прогрузке ТТ первичным током возникла не понятная ситуация. Имеем рисунок 1 на схеме ТТ 200/5 . При подаче 40 А в первичную цепь по схеме на Рисунке 2, ожидал получить на клеммах 11, 13, 15 ток величиной 1 А, а на клемме 17 ток величиной 3 А, но все пошло не так как я ожидал, при подаче 40 А на клеммах 11, 13 ток величиной 0,16 А, на клемме 15 ток величиной 0,3 А, а на клемме 17 ток величиной 0,6 А. На второй вторичной обмотке этих ТТ сидит счетчик Рисунок 3. замеряю ток на клеммах 19, 21, 23, получаю 1 А, на клемме 25 – 3 А. по второй вторичной обмотке все правильно. Возвращаемся на рисунок 1, ставлю перемычку на клеммы 1, 4, 2, 3. при подаче 40 А, получаю на клеммах 11, 13, 15 ток величиной 1 А, а на клемме 17 ток величиной 3 А все правильно, делаю вывод, что наверчено в панели, вызванил всю схему, полное соответствие, реле проверены до прогрузки, изоляция токовых цепей в норме, токовые цепи заземлены в одной точке. Пробую еще раз, опять не понятный ток. Поставил перемычку на клеммы 2 и 3 получил на клеммах 11, 13, 15 ток величиной 1 А, а на клемме 17 ток величиной 3 А, снимаю перемычку, получаю на клеммах 11, 13 ток величиной 0,16 А, на клемме 15 ток величиной 0,3 А, а на клемме 17 ток величиной 0,6 А. Как так??? Присоединение ввели в работу, замеряю ток получаю на клеммах 11, 13, 15 ток величиной 68 мА, а на клемме 17 ток величиной 2 мА, на счетчике тоже самое. Все верно, но как так получилось при прогрузке однофазным током?
