Re: Как убедиться в правильности фазировки Линии по ТН-35 для сборки дзт
Что-то не въезжаю в связь между фазировкой линии и правильностью сборки ДЗТ. Чуть освобожусь от лечебных процессов, попытаюсь разобраться подробнее.
Просто новую тему не стал создавать
Поставил его под рабочее напряжение
А ВН 0.49А 65С А НН 0.39А 127L
В ВН 0.49А 60L B НН 0.36А 116С
C ВН 0.47А 179L C НН 0.42А 5L
До сборки в треугольник
А ВН 0.30А 33C
В ВН 0.33А 84L
С ВН 0.27А 149C
Ток НЕБАЛАНСА ИЗмеренный РЕТОМЕТР М2 клещами
РНТ фА 0.000 возрастает при закрачивании ф А на треугольникЕ до 0.009А
РНТ фС 0.000 возрастает при закрачивании ф С на треугольникЕ до 0.007
РНТ фА 0.030В возрастает при закрачивании ф А на треугольникЕ до 0.135В
РНТ фС 0.007В возрастает при закрачивании ф С на треугольникЕ до 0.137В
Опорное 100в Тн10 фазы АВ
Внимание вопрос почему по фазе А небаланс по напряжению в 4 раза больше, ток тоже больше скорее всего, но клещи ретрометра не меряют меньше 0.004А
Обычно всегда вровень по фазам идет....
