1 (2021-10-25 11:21:56 отредактировано vrozderov)
Тема: SIPROTEC 5 7SJ82 уставки срабатывания
Добрый день, уважаемые и опытные релейщики. Вопрос касается МП на базе SIPROTEC 5 7SJ82. Для выбора уставок МТЗ ненаправленной необходимо рассчитывать уставку исходя из условий, например 5 А при 100Iном. Касаемо 5А - понимаю. Но условие 100Iном не понятно. Можете объяснить что это за условия и исходя из чего они появились?
Screenshot_1.png 49.88 Кб, 2 скачиваний с 2021-10-25
Re: SIPROTEC 5 7SJ82 уставки срабатывания
А если просто выставить уставку в амперах, как обычно, то терминал срабатывает как надо, если его прогрузить?
А это случайно не диапазон измерений токовых входов? За 5 сипротек не скажу, но у 4-го на токовой плате есть возможность переключения "джамперами" этого диапазона.
